PLL dekopling spørsmålet
K
kyjackchan
noen vite hvor en serie 18ohm motstand kommer opp for isolasjon mellom VDD og strømforsyningen?hvorfor ikke andre verdier?
Sannsynligvis et sted knyttet til at motstanden du har en jordet kondensator, som til sammen gjør en RC-filter for å undertrykke tilførselen støy.
PLL er er svært følsomme for støy pickup.En svært liten uønsket spenning på tuning-porten på en VCO kan lett føre ut av spec.fasen støy.
Op forsterkere har iboende strømforsyning støy avvisning, men kun på lavere frekvenser.Som frekvensen til støy blir høyere, avvisning blir de fattigere.Også spenningsregulator chips har svært lite støy avvisning evne for støy over ca 200 KHz.
Så, for mange programmer må du gir passiv filtrering for DC strømforsyning tilkoblinger til PLL.I 1 til 20 MHz-regionen, shunt filtrering kondensatorer arbeid, men er begrenset av indre parasittisk motstand og induktans.Ved å legge serien motstanden, er du danner en faktisk RC lavpassfilter som gir bedre støy avvisning på tross av kondensatoren er parasittiske problemer.
Det eneste problemer er at noen op ampere kan bli ustabil med en RC-nettverk mellom strømforsyning og IC (selv om du bruker en virkelig stor C).Du må kanskje redusere motstanden verdi å være ganske liten til å bli dem op amper å jobbe (muligens bare noen få ohm tillatt).
Verdien på motstanden er vanligvis definert av akseptabel VCC spenningsfall så PLL analoge delen (VCO, CP, filter) fortsatt fungerer godt og minimal spec.VCC.
Dvs dråpe 0,5 med 18Ohms betyr at enheten har ca 28mA forbruket.
Jeg tror du ville ikke ønsker større slippe ....
Denne motstanden og intern / ekstern dekopling skaper et filter for å rydde opp støy på analog strøm.
Jeg har sett en fin forklaring på NBC12429 PLL side 11/12 -www.onsemi.com/pub/Collateral/NBC12429-D.PDF
du mener Små resister og Paral stort lokk kan gjøre et lavpassfilter, men ikke en Paral stor cap?Lagt etter 2 minutter:du mener Små resister og Paral stort lokk kan gjøre et lavpassfilter, men ikke en Paral stor cap?
