PLL fase støy spørsmål
S
super
Kjære alle:
i PLL, i bandet fase støy fornedre av VCO eller Crystal?
takk.
Hvis av "I bandet" du mener carrier sidebåndet støy som er nærmere RF transportør enn åpen sløyfe båndbredden av PLL kontroll løkke, så er det meste på grunn av krystallen.
Den PLL vil prøve så hardt som mulig for å matche RF oscillator's fase, etter å dele den ned, til Crystal oscillator's fase.Så hvis det krystallklare oscillator fase flyttet 1 grad, RF oscillator fasen flytter N x 1 grad, der N er divisoren i PLL.
Dersom RF Oscillator trekk i fase på grunn av noen tilfeldige støykilde, den PLL kontroll loop raskt sender en korrigerende tuning spenning til RF Oscillator å flytte den tilbake til der den var.Det eneste problemet med dette er at det er en begrenset mengde open loop gain tilgjengelig for å korrigere RF Oscillator støy, så du kan ikke ta en forferdelig noisey oscillator og forventer at PLL å fullstendig rydde opp i bråk ved å låse den til en ren crystal oscillator.
biff44 skrev:
Hvis av "I bandet" du mener carrier sidebåndet støy som er nærmere RF transportør enn åpen sløyfe båndbredden av PLL kontroll løkke, så er det meste på grunn av krystallen.Den PLL vil prøve så hardt som mulig for å matche RF oscillator's fase, etter å dele den ned, til Crystal oscillator's fase.
hvis jeg forstår riktig enn ved inband du mener støyen inne i loopen båndbredde
av loop filter .. ikke sant?
siden VCO og fase støy er alltid der på utgangen betyr dette at PN grunn VCO blir det imidlertid hvis loopen er stengt kan du faktisk få bettter Performace enn spesifisert av VCO leverandøren.
nå så langt som støy inne i bandet bidro med krystall osc.er concerend
det wont bli berørt i det hele tatt fordi PLL er egentlig et smalt band multliplier
slik at eventuell støy i svarthvitt av loopen filteret vil også bare multipliseres med faktoren N
HTH
Ashu
