PLL VCO
S
santerror
Jeg trenger å bygge en freq synthesizer med stort utvalg.450 MHz til 850MHz.Jeg
er allerede funnet noen pll's, men det viktigste problemet er vco's.Årsak, vco med dette området, må svært stor spenning tunning.(ca 0 til 25v), og gjeldende fra pll ic charge pumpen er svært svak, og loop filter kan ikke oppnå denne spenningen.
Er det en mulighet til å bruke vco 'parallelt??
Pleae noen forslag eller rf triks eller spørsmål ...
Du kan ha flere VCO's, og veksle mellom dem.Det kan være enklere å bruke en aktiv loop filter der du kan ha DC få i loop filter for å endre Charge pumpe gass fra 3,3 VDC til 25 volt som du trenger.
Dave
ok, hvis jeg bruker en aktiv loop filter jeg kan nå 25v.Men mitt PCB har en maksimal effekt av 5 V.
Kan jeg bruke en ekstern kostnad pumpen til kilden for opamp av aktiv loop filter?
Du må bruke en boost regulator for å gå 5 V-27V, etterfulgt av en lineær regulator for å regulere ned til 25V å drive op-amp.Vær svært forsiktig med støy og ringvirkninger, fordi det vil modulate på VCO, og gjøre den støyende.
Dave
www.keystoneradio.com
