plotting SNR
C
cjupiter
Does noen vite hvor jeg kan plotte SNR eller SNDR av en sigma delta konverter bruker krydder.Im bruker B2 Spice A / D Pro.
Jeg er også åpen for forslag til hvordan tomten nyttige resultater for et sigma deltaet modulator.
Takk for hjelp!
<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />
Vel, personlig Jeg brukte Matlab for det.Det bør være mulig å gjøre det med Spice signal postproscessing så godt, men for meg Matlab er mer praktisk ..
Tanken er - du gjør transient simuleringer i Spice, deretter prøve utdatafilen spenning (r) i riktig klokke fase og skrive dem ut til fil og deretter laste inn data i Matlab.Etter at runden spenninger å være nøyaktig 0 eller 1, siden det
er et digitalt signal nå, vindu den (jeg brukte Hanning vindu), gjør fft og og beregne PSD.Å beregne SNR finne støy signal (subtrahere inngangssignal fra utdataene) og få forholdet.Du kan se i enkelte tilgjengelig Matlab filer (f.eks Schreier's pakken) for matematikk ..
Sist endret av borodenkov den
28. oktober 2004 4:42, endret 1 gang totalt
i A / D konvertere design må vite ENOB for bits oppløsning, vi bruker. fft
(ikke. fire)
men du må ideelle D / A
din A / D -> digital code -> ideelle D / A -> (alternativ) Lav pass filer
og deg. fft analyse D / A ut settes signal
hvis skriving 100kHz deretter kan du få 100KHz signal fra D / A
ideell D / A kan du bruke hspice atferd element gjøre det ..
du kan slå Jacob baker bok - "CMOS Mixed-signal Circuit Design", og det er en detaljert forklaring.
