pls hjelpe nios generere feil: for mange systemer ()
H
hiclickme
Hallo
Jeg er ny på nios ii.mens jeg prøver å generere SOPC byggmester, virket det følgende feil loggen.(prosjektet kan genereres på en annen datamaskin, og jeg har prøvd andre prosjekter fikk samme feil rapport.)
Kan du hjelpe meg?Mange takk!
Altera SOPC Builder Version 4.20 Build 178
Copyright (c) 1999-2004 Altera Corporation.All rights reserved.# 2005.08.11 11:31:24 (*) mk_custom_sdk start
# 2005.08.11 11:31:24 (*) Reading prosjektet D: / altera/quartus42/NiosSDK/NiosSmall/sopc_NiosSmall.ptf.
# 2005.08.11 11:31:24 (*) Finne alle CPUer
# 2005.08.11 11:31:24 (*) Finne alle tilgjengelige komponenter
# 2005.08.11 11:31:24 (*) Funnet 42 komponenter
# 2005.08.11 11:31:28 (*) Finne alle periferiutstyr
# 2005.08.11 11:31:29 (*) Finne programvarekomponenter
# 2005.08.11 11:31:30 (*) (Legacy SDK Generation Skipped)
# 2005.08.11 11:31:30 (*) (Alle TCL Script Generation Skipped)
# 2005.08.11 11:31:30 (*) (Ingen Libraries Built)
# 2005.08.11 11:31:30 (*) (Innhold Generation Skipped)
# 2005.08.11 11:31:30 (*) mk_custom_sdk etterbehandling
# 2005.08.11 11:31:30 (*) Starting generasjon for systemet: sopc_NiosSmall.
# 2005.08.11 11:31:35 (*) Running Generator Program for cpu_0
# 2005.08.11 11:31:42 (*) sjekket for klarteksten lisens.
# 2005.08.11 11:31:43 (*) klartekst lisensen ikke funnet.
# 2005.08.11 11:31:43 (*) sjekket for kryptert lisens (ikke-evaluering).
# 2005.08.11 11:31:43 (*) Kryptert lisens funnet.NOF vil ikke være tidsbegrenset.FEIL:
Feil: Generator program
for cpu_0 modul '' løp ikke vellykket.
generator cmd
var 'd: / altera/quartus42 / / bin/perl561/bin/perl --
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/bin --
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/bin/europa --
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/bin/perl_lib-I.--
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios2-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_st
ratix_1s10_es-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_st
ratix_2s60_es --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_custom_instr_endian_converter --
ID: / altera/kits/nios2/components/amd_avalon_am29lv065d
_flash-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_kit_strati
x_edition_sram --
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_sopc
_builder-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_st
ratix_1s40-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios2 --
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_avalo
n_clock_adapter --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_spi --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_cfi_flash --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_dma --
Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_ahb_
avalon_bridge-Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_avalo
n_avalon_ahb_bridge-Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_avalo
n_tri_state_bridge-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_eval_board_c
yclone_1c12-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_lan91c111
-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_lcd_16207
x_edition_sram2-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_multiply --
n_burst_adapter-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_c
yclone_1c20-Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components/altera_avalo
n_user_defined_interface-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_plugs_library --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_cs8900 --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_dev_board_stratix_1s10-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_jtag_uart-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_asmi-Id: / altera/quartus42/sopc_builder/components / altera_avalo
n_onchip_memory --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_onchip_memory2-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_timer-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_dsp_dev_board_st
ratix_2s60_es --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_new_sdram_controller --
_bitswap-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_epcs_flash_controller-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_performance_counter --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_sysid --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_mutex --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_uart --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_nios_custom_instruction --
ID: / altera/kits/nios2/components/altera_user_board_setup
-ID: / altera/kits/nios2/components/altera_avalon_pio
D: / altera/kits/nios2/components/altera_nios2/cpu_core_sel
ect.pl - system_name = sopc_NiosSmall --
target_module_name = cpu_0 --
system_directory = D: / altera/quartus42/NiosSDK/NiosSmall --
sopc_directory = d: / altera/quartus42/sopc_builder - sopc_lib_path = D: / altera/quartus42/NiosSDK/NiosSmall/com
ponentene D: / altera/kits/nios2/components d: / altera / Quartu
s42/sopc_builder/components - generere = 1 - verbose = 0 --
-software_only = 0 - module_lib_dir = D: / altera/kits/nios2/components/altera_nio
s2 - sopc_quartus_dir = d: / altera/quartus42 / - projectname = NiosSmall.qu (at) rtus 'Feil i behandling.Systemet ikke generert.
Nieoficjalne żródła przekonują, że premiera nowych akceleratorów Nvidii z rodziny 800, wyposażonych w GPU na bazie mikroarchitektury Maxwell nastąpi pod koniec bieżącego roku. Mają to być pierwsze akceleratory "zielonych" wytwarzane z wykorzystaniem 20nm procesu litograficznego, który niedawno został udostępniony przez TSMC szerszej grupie partneró...
Read more...
Hei:
Jeg fant svaret fra altera MySupport.De svar veldig raskt.Bare del PTF filer i prosjektet katalogen og regenerere.Ferdig!
Ha en fin dag.
