potensielle forskjeller
W
Walters
Hva betyr Potensielle Difference bety?
komponenter som motstander kan ha en potensiell rolle hva gjør en motstand
har potensial forskjellen?
den ene siden av motstanden blir positiv ( ) og den andre enden er negativ (-) hvor er dette?
Spenningsfall potensielle forskjeller?
Spenningsdeler potensielle forskjeller?
Hva betyr dette?Lagt etter 24 minutter:
Potensialet på noe punkt i et elektrisk felt kan være enten positivt eller negativt i forhold til jorden, avhengig av hva slags kostnader.
Skille mellom en positiv og en negativ elektrisk potensial forskjellen
Jeg har allerede besvart dette spørsmålet i et annet forum
Her finner du koblinger til andre hvis de er interessert
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/physics/u3b23phy.htmlhttp://searchsmb.techtarget.com/sDefinition/0,, sid44_gci840676, 00.html
Ja men hvordan en motstand har "polaritet" fra en eventuell forskjell?
Resistor i seg selv doenot har polaritet
Når du kobler en motstand til en eventuell forskjell (voltage source)
den potensielle forskjellen føre til at strømmen (strømmen av elektroner fra negative til positive siden), består elektroner strømmer fra ett atom til andre atom og en motstander av milliarder (kanskje mer) av atomer slik at elektronet har å møte noen motstand før de kan når den andre enden.Disse elektronene strømmer kontinuerlig gjennom materialet slik det er forskjell på kostnader langs materiale og dermed er sagt å ha potensial forskjell.
Jeg håper dette forklarer din tvil
Hvis du har mer i tvil kan du spørre
Til en positiv potensiell spenning kilde i den ene enden av motstanden hvis jeg måler den andre enden av motstanden sin Negative hvorfor?
Hvordan motstanden har polaritet nå siden den ble koblet til en potensiell spenning kilde?
Motstanden i seg selv har ingen polaritet.
Det tar bare polariteten av den potensielle forskjellen brukes den av spenningskilden.
Du kobler motstanden og polariteten går unna.
Motstanden gjenspeiler bare potensialet blir plassert over det.
Eksempel 9 volt på den ene enden av motstanden den andre enden av motstanden er negativt 5 volt fra polariteten potensielle forskjellen
kan du gi meg eksempler på dette potensialet forskjellen polaritys fra motstander?
Har du fortsatt eier Atari computer?
Er du fortsatt spille spill?
Det ville være bra hvis du leser noen grunnleggende tutorial / bok om elektronikk.Du kan finne bøker på grunnleggende begreper av elektronikk i bøkene upload / download seksjon.
Vel potensielle forskjellen eller bare spenning forskjellen er et relativt begrep.Det er-ve hvis det er mindre enn referansen vår og ve hvis mer enn referansen vår.
En spenning forskjell = en potensiell forskjell
Det er positivt potensielle spenninger
og det er negativ potensiell spenning
fra en motstand
En motstand skaper en spenning forskjell, så den ene enden er positiv og den andre enden er negativ
1) Potensielle forskjell betyr at spenningen målt i punkt A i henhold til punkt C (dvs. det punktet du valgte å kalle bakken eller velge å være din referanse probe) har et annet spenningsnivå enn spenning målt i punkt B i henhold til punkt C. Dette spenningsforskjellen btw.de to pints sies å være en forskjell i potentional.
Dette er analogus til vann preassure i sjøen der preassure er forskjellig på ulike nivåer i henhold til overflaten.dvs. hvis overflaten er analogus til C og deretter preassure forskjellen mellom punkt A (på 100m for eksempel) og punkt B (sier 1000) er en potensiell forskjell.(Dette var en enkel Expl.)
Nå kan du måle både negative og positive spenninger spenninger i henhold til det punktet du kaller bakken eller punktet brukt som referanse for måling din.
and every voltage measured in a circuit measured according to ground will either have ha higer voltage level ( potential
) or a lower voltage level (or even the same level as ground ie 0v which means that the difference offcourse is 0V).
Ground sies å være 0V punktet som en referanse
og enhver spenning målt i en krets målt i henhold til bakken vil enten ha høyere spenningsnivå (potensielle)
eller lavere spenningsnivå (eller på samme nivå som bakken dvs. 0V som betyr at forskjellen offcourse er 0V).Den potensielle forskjellen btw.to punkter der man er negativ.henhold til bakken og den andre er pos.sies å være den absolutte verdien (abs) btw.punktene dvs. potensielle dif.btw.-5V og 10 V er 15V
2) Når det er en aktuell strømme gjennom en motstand er det også et spenningsfall over den ifølge ohms lov.Dette skyldes at energiforbruket i motstanden.Dette vil resultere i en forskjell i spenningsnivå btw.de to motstander ben i henhold til det punktet du kaller bakken (eller et annet punkt i kretsen brukt som referanse).Du vil måle to spenningsnivåer, forskjellen btw.disse to bein (poeng) er også en forskjell i potensial.Og legg med lavest spenningsnivå iht.til jord har en lavere potensial, men begge kan wery godt ha en positiv spenning iht.til jord sin youst at en av dem har en mindre pos.spenning enn den andre.
Hvis du faktisk måle en resitor bein å være pos.og den andre for å være negativ.så du surly har din referanse probe.et sted i middel av motstanden din som om du målt over en variabel motstand, og du fikk din referanse sonde koblet til vindusvisker.Håper dette hjelper
fra en motstand
Jeg måler Negativ Voltages (test punkt) fra en positiv spenning kilde
eller strømforsyning
Test punkt (A) er koblet opp til 9 volt positive kilde
av motstanden
Test Point (B) leser negative spenninger
den andre siden av motstanden bly
Eller voltage dividers hvis jeg måle midt i en voltage divider i meausure
negative spenninger fordi referansepunktet ikke er grunnen hvorfor er dette?Lagt etter 1 minutt:
Spenning Dividers har Polarity fra potensielle forskjeller?
im reading negative spenninger fordi motstanden nå har en polaritet
"den ene siden av motstanden er mer positiv enn den andre siden"
Walters, kan du gi oss en scetch av krets og hvor du plasserer sonder, kan det hjelpe oss å forstå problemet ditt bedre.
Merk at når du bruker et multimeter / voltmeter å gjøre målinger den gjør dette ved å bruke en av sonden som et referansepunkt (den svarte én) inne i måleren, og målingene er presentated som en positiv eller negativ verdi i henhold til denne sonde.Jeg er sikker på at du vet dette, men når du bruker den røde proben som referanse vil gi deg motsatt fortegn, dvs. hvis måle et batteri, og hvis du plasserer den røde proben på neg. sin.terminalen og den svarte sonden på sin pos.terminal, synes batteriet til å ha en negativ spenning i henhold til måleren, men dette er bare sant for måleravlesning siden det gjør sitt mål i henhold til den svarte sonden og ikke røde.
Hvorfor alt dette grunnleggende samtaler?Jeg youst vil clearify at dersom referansepunktet choosed dvs. punktet der BLACK sonden er plassert, har et større potensial enn det punktet hvor RED sonden er plassert, vil METER beregne dette skal bli en negativ verdi.Fordi det forutsetter alltid at den svarte sonde er referansen.
potensielle forskjellen betyr spenning
motstandene kan ha potensial forskjellen når den er koblet i en krets i henhold til spenningskilden koblet til den
resistor kan ha ve og-ve bare når den er koblet i en krets
vanligvis motstander ikke har polaritetnår man kommer til elektrisk potensial forskjellen
begrepet potensielle forskjellen eller vlotage forskjellen er den samme
terminalen har ve spenning er stort potensial
terminalen ha-ve spenning er lavt potensial
Walters skrev:
Eller voltage dividers hvis jeg måle midt i en Spenningsdeler i meausure negative spenninger fordi referansepunktet ikke er grunnen hvorfor er dette?
Betyr en transistor har positiv eller negativ Potential Forskjeller?
fra kollektor til emitter hva som er positive og negative potensialer forskjeller?
The Collector Resistor har Postive og negative potensialer Difference?
Hvorfor har det begge?
Du måler en positiv spenning fordi du har den negative terminalen til den kilden som referanse.Så kan du endre din referanse (koble den sorte ledningen av måleren til den positive enden) og måle en negativ spenning.Husker ikke endre dine referanse når du tar målinger.Først leser vil gi noen har verdi og den andre vil gi null lese hvis du gjør det riktig.
Du kobler den svarte terminalen i meter til den ene enden.Når du gjør dette, antar du potensialet på dette punktet å være på null volt.Du får en positiv verdi hvis spenningen i et punkt er større enn at du svarte terminalen.
Det er som å si til en venn på taket som du er 20 meter høyere enn I. Du har lagt til grunn at høyden er null føtter.Men du gjorde det som det var din referanse.
Du kan stå på 1000 meter over havet!Din venn i 1020.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Hilsen.
