Pots, encodere, og lager ....
B
Buriedcode
Hei,
Jeg har enda en vage spørsmål.I utgangspunktet ønsker jeg å bygge en konsentrisk enkoder, det vil si to inkrementelt encodere, på ulike skaft, samme akse.Med et indre aksel for ett, og en ytre aksel for den andre.
Jeg opprinnelig tenkte å ta fra hverandre en konsentrisk potensiometer, ved hjelp av foring / montering, og til to originale aksler, men de er fryktelig vanskelig å finne, og gir en god del motstand.
Forhåpentligvis noen her er mekanisk tenkende, og vet hva busker ',' lagre 'og' ermer "er.For å gjøre ting en smule mer komplisert, 'ytre aksel "bør være koblet til et hjul, og den indre til et ratt.Jeg aner ikke hvordan du styrer "friksjon".Jeg liker den "føler" av potensiometre, men jeg vet ikke hvorfor de ikke er så lett å slå (har du noen gang spunnet en pott?).Alt jeg virkelig etter er en form for montering, som kan monteres på et panel (gjennom et hull) som gjør at et hjul / plate til å snu, uten å spinne, og har en ganske stor (4-6mm) hull hele veien THR gjennom, for et senter aksel.
Jeg er egentlig ikke opp på mekanikk, så alle hjelpe ville være verdsatt.
BuriedCode.
I stedet kan du:
- Feste knappen (metall membran basert) til rattet.
- Eller gjør hjulet clickable som mus hjul men i aksen retning.
Hei Artem,
Takk for ditt svar.
Quote:
I stedet kan du:
Jeg skjønner hva du mener.Du kan prøve osv glassfiber, men det er dyrt, men god å jobbe med.
Hvis wheell på bildet er hva du liker å oppnå så du må enten godt håndarbeid evner eller / og god mekanisk butikk.
Jeg antar at du kan prøve å fnne noe brukbare fra andre design - ta en titt til leker butikker - de er billige og kan allerede inneholde hele eller deler av det du er designer.
Hei igjen,Quote:
