Power Amplifier beskyttelse mot høy VSWR?
På hvilken side ønsker du å beskytte forsterkere mot høye VSWR?Input eller output?Hvilken frekvens?
Mål reflekterte kraften som er direkte relatert til VSWR.Du trenger en god retningsbestemt coupler og aa gode søkere (du trenger for å kompensere det i temperatur).
hilsen
En måte er å bruke en circulor å Forhindre refelcted signal
På den måten er du deliverying makt til en ikke matchet load (hvorfor det er uovertruffen?).
Hvis det under drift ANT-kabelen er koblet (åpen) så PA vil bli skadet, er beskyttelse bra for å få mer pålitelige systemer også.
bruker du beskyttelse for PA på design ditt?
Jeg mener beskyttelse ved OUTPUT av PA.
Ingen grunn av den store band, men transistorer som LDMOS er svært robusthet og hvis du er veldig rask i deteksjon og slå av driveren du skal lykkes i å beskytte deres forsterker
Normalt bør det være noen mistmatch på utgangen.Jeg mener, perfekt matchet ikke betyr maks utgangseffekt.
Allikevel, hvis du vil være i stand til å fjerne antennen uten å skade PA en måte er å måle den reflekterte bølgen med en coupler ADC og slå av PA.
Med vennlig hilsen,
Hvordan kobler du PA til antenne?
Hvis du bruker en waveguide, kan du gjort det indirekte ved å måle lufttrykket i det.(hvis det er en stor tapt press, må waveguide kobles fra, eller sterkt skadet).Hvis trykket faller stygt, bruke automatisk enheten som vil stenge PA.
Hvis du ikke bruker WG, sirkulasjonspumpe er best, men den mest kostbare løsningen.
Du kan også prøve med ferrite isolatorer.
