Power Amplifier
K
Kfactor
Hei,
Hvilken klasse av effektforsterker eller hva arkitektur effektforsterkeren brukes i ulike bransjer (dvs. trådløse, telekom, kabel, lyd osv.)?
Som er mest populært eller efficeint eller lineær?
Vennligst kaste lys hvis du kan .............
takk,
Forsterkere brukes i lydsystemer er klasse B
(Pull-Push) forsterkere.
Kfactor,
Klasse A
.Minst effektive, laveste forvrengning, som brukes i lyd og andre programmer
.som krever høy linearitet.
Klasse B
.Mer effektiv enn Claas A, som brukes i lyd og RF-programmer
.som krever en (relativt) lineær forsterker, slik som singel
.sidebåndet RF power.
Klasse C
.Mer effektivt enn klasse B, men ikke-lineær.Brukt i RF power programmer.Den, det
.klasse C forsterker er egentlig en synkron svitsj som opererer på et
.frekvens som er identisk med hyppigheten av output resonant "tank"
.(en parallell resonant LC krets).
Klasse G
.Dette er en klasse, brukt det meste innen lyd, hvor strømforsyningen
.spenning er variert i henhold til utgangseffekt nødvendig.Produksjonsgapet
.fasen er nesten alltid klasse B, men det er ingen grunn til at det
.kunne ikke klasse A.
Klasse D
.Dette er den mest effektive.Det er en veksling utgang sstage som bruker PWM
.(Pulse Width Modulation), som regel etterfulgt av et lavpassfilter for å fjerne
.carrier frequency.Dette er veldig populært i subwoofer forsterkere,
.på grunn av den høye effekten som kreves for å drive med lav effektivitet sub-bass.
Hilsen,
Kral
Klasse E effektforsterkeren brukes i transceiver for kommunikasjon.
Alle disse ordene refererer til operasjonelle egenskaper
Produksjonsverdien stadier av forsterkere.
Briefly, klasse A forsterkere lyd det beste, koste mest, og er
minst praktisk.De avfall makt og returnere veldig rent signaler.
Klasse AB forsterkere dominerer markedet og rival det beste i klasse A
forsterkere i lydkvalitet.De bruker mindre strøm enn i klasse A, og
kan bli billigere, mindre og kjøligere og lysere.Klasse D forsterkere er
enda mindre enn klasse AB forsterkere og mer effektiv, fordi
| De bruker høyhastighets switching snarere enn lineær kontroll.
| Starte på slutten av 1990-tallet, har klasse D forsterkere blitt ganske
| Gode, og i noen tilfeller rivaling høykvalitets forsterkere i lyd
| Kvalitet.Klasse B og klasse C forsterkere brukes ikke i lyd.
I det følgende diskusjonen vil vi anta transistor utgang
etapper, med én transistor per funksjon.I noen forsterkere,
output enheter er rør.De fleste forsterkere bruke mer enn én
transistor eller rør per funksjon i produksjonen scenen for å øke
kraften.
Klasse A refererer til en utgang scene med bias gjeldende større
enn den maksimale produksjonen gjeldende, slik at all produksjon transistorer
er alltid å gjennomføre gjeldende.Den største fordelen med klasse A
er at det er mest lineære, dvs.: har lavest forvrengning.
Den største ulempen med klasse A er at det er ineffektivt,
dvs.: den tar en veldig stor klasse A forsterker for å levere 50
watt, og at forsterkeren bruker mye strøm og blir
veldig varmt.
Noen high-end forsterkere er klasse A, men sant klasse A kun
utgjør kanskje 10% av de små high-end markedet og ingen
i midtre eller nedre-end markedet.
Klasse B forsterkere har utgang stadier som har null ledig bias
gjeldende.Vanligvis klasse B forsterker har ingen bias
gjeldende i en svært liten del av kraften syklus, for å unngå
nonlinearities.Klasse B forsterkere har en betydelig fordel
over klasse A i effektivitet fordi de bruker nesten ingen
strøm med små signaler.
Klasse B forsterkere har en stor ulempe: meget hørbar
forvrengning med små signaler.Denne forvrengningen kan være så ille
at det er forkastelig selv med store signaler.Dette
forvrengning kalles crossover forvrengning, fordi det skjer på
punktet når utgangsnivå krysser mellom kilde og
synker gjeldende.Det finnes nesten ingen klasse B forsterkere på
markedet i dag.
Klasse C forsterkerne er tilsvarende klasse B i at produksjonsgapet
stadiet har null ledig bias strøm.Men klasse C forsterkere
har en region med null ledig gjeldende som er mer enn 50% av
det totale forsyningsspenningen.Ulempene med klasse B
forsterkere er enda tydeligere i klasse C forsterkere, så
Klasse C er også ikke praktisk for lyd forsterkere.
Klasse A forsterkere ofte bestå av en drevet transistor
koblet fra produksjon til positive strømforsyning og en konstant
Aktuell transistor koblet fra produksjon til negativ effekt
forsyne.Signalet til drevet transistor modulerer den
utgangsspenning og utgangsstrøm.Uten inngangssignal,
den konstante skjevhet dagens renn direkte fra de positive
forsyning til den negative tilbudet, noe som resulterer i ingen utgangsstrøm,
ennå mye strøm som forbrukes.Mer sofistikert klasse A forsterkere
har både transistorer drevet (i en push-pull mote).
Klasse B forsterkere består av en drevet transistor koblet
fra produksjon til positiv strømforsyning og annet drevet
transistor koblet fra produksjon til negative strømforsyning.Den, det
signal driver en transistor på mens den andre er av, så i en
Klasse B forsterker er, ingen makt herjet gå fra den positive supply
rett til den negative forsyning.
Klasse AB forsterkere er nesten det samme som klasse B forsterkere
i at de har to drevet transistorer.Men, klasse AB
forsterkere variere fra klasse B forsterkere ved at de har en
lite ledig strøm fra positive til negative
supply selv når det ikke er inngangssignal.Dette inaktiv gjeldende
litt øker strømforbruket, men øker ikke det
hvor som helst i nærheten av så mye som klasse A. Dette inaktiv gjeldende også
korrigerer nesten alle de nonlinearity forbundet med
crossover forvrengning.Disse forsterkerne er kalt klasse AB
snarere enn klasse A, fordi med store signaler oppfører seg
som klasse B forsterkere, men med små signaler oppfører seg
som klasse A forsterkere.De fleste forsterkere på markedet er
Klasse AB.
Noen gode forsterkere i dag bruker variasjoner på ovennevnte temaer.
For eksempel har noen "Klasse A" forsterkere har begge transistorene
drevet, men har også både transistorer alltid på.Et konkret
eksempel på denne typen forsterkeren er «Stasis (TM)
forsterker topologi fremmes av Threshold, og brukes i noen få
forskjellige high-end forsterkere.Stasis (TM) forsterkere er
virkelig klasse A, men er ikke det samme som en klassisk klasse A
forsterker.
Klasse D forsterkere bruke skifter teknikker for å oppnå enda
høyere effektivitet enn klasse B forsterkere.Som klasse B
forsterkere brukes lineær regulere transistorer å modulere
output strøm og spenning, de kunne aldri bli mer effektiv
enn 71%.Klasse D forsterkere bruke transistorer som enten er på
eller av, og nesten aldri i-mellom, slik at de avfall minst
strøm.
Selvfølgelig, da, klasse D forsterkere er mer effektiv enn
Klasse A, klasse AB, eller klasse B. Noen klasse D forsterkere har
> 80% effektivitet ved full effekt.Klasse D forsterkere kan også ha
lav forvrengning, men teoretisk sett ikke så god som klasse AB
eller klasse A.
For å gjøre en svært god fulltone klasse D forsterker, og switching
Frekvensen må være godt over 40kHz.Også må forsterkeren være
etterfulgt av en meget god low-pass filter som fjerner alle
den slår støy uten å forårsake strømbrudd, fase-skift, eller
forvrengning.Dessverre høy svitsjefrekvens betyr også
betydelig skifte energitap.Det betyr også at
sjanser til utstrålt støy (som kan komme inn i en tuner eller
| Phono cartridge) er mye høyere.Hvis svitsjefrekvens er
| Høyt nok, blir det mindre filtrering nødvendig.Som teknologi
| Bedres, er industrien kunne få høyere veksling
| Frekvens forsterkere som krever mindre low-pass filtrering.
| Slutt kunne Klasse D-forsterker kvaliteten ta opp med klasse
| A forsterkere.Noen mener at det allerede har.
Noen viser til klasse E, G og H. Dette er ikke så bra
standardiserte som klasse A og B. Men refererer Klasse E til en
forsterker med pulsed innganger og en avstemt krets utgang.Dette
brukes vanligvis i radiosendere der produksjonen er i
ett eller smale band av frekvenser.Klasse E brukes ikke
for lyd.
Klasse G refererer til "rail slått" forsterkere som har to
forskjellige strømforsyning spenninger.Tilgangen til forsterkeren
er koblet til lavere spenning for myke signaler og
høyere spenning for høyt signaler.Dette gir mer effektivitet
uten å kreve bytte output etapper, så kan høres bedre ut
enn klasse D forsterkere.
Klasse H refererer til ved hjelp av en klasse D eller bytte strømforsyning
å drive skinnene i en klasse AB og klasse A forsterker, slik at
forsterkeren har god virkningsgrad ennå har lyden av en
god klasse AB forsterker.Klasse H er svært vanlig i profesjonelle
audio effektforsterkere.
