Power Combiner
F
fighter5555
Ethvert ideal om hvordan å designe en 16 vei Power combiner opererer på 2,4 GHz
Gjøre en trestruktur av 2-1 deler etter 2-1 deler.Fire nivåer vil få deg 16-1.Wilkinson typer er liten og bred nok båndbredde ved ISM bandet du arbeider med.
Eventuelle recommenation på typer motstandene skal bruke for wilkinson makt combiner siden det er med på ISM band?
Siden du sannsynligvis ender opp med 1 W eller mindre i den andre enden, bør kraften vurdering av motstandene være 1 / 16 W eller så.ordinære Surface Mount typer vil gjøre.Dobbeltsjekk datablader for å være sikker på frekvens rating.Hvis dette nettverket er å bli operert på høyere strømnivåer, bør spesiell kraft motstander, for eksempel laget av Anarin http://www.anaren.com/docs/app_notes/AAN-1004% 20 -% 20SMD% 20RES.pdf brukes .
For strømnivåer opp til et par watt kan du stable opp normal 1206 motstandene (vanligvis 0,25 W hver), hvis prisen er en viktig faktor.
Hvis du er ute etter en kompakt lite strøm løsning med SMD enheten ta en titt på;
http://www.alphaind.com/
noen av disse vil operere på 2,4 GHz, avhengig av dine behov.
Nybegynner,
du må gi krav om produksjon amplitude og fase, Bandwidth ...mekaniker forestillinger .... så jeg skal prøve å hjelpe deg.
Does noen har materiale om kvadrat koaksial linjer?
Jeg trenger design ligninger om tap reltive til kvadrat eller rektangulære koaksial linjer ..Håper noen kan hjelpe meg.
Takk på forhånd
Lupus
hei lupin,
Jeg har sett en del materiale i antennen handbook (Lo) kapittel 28 slutten av tabell 4.inkludere impedans, jeg har ikke sett noe på tap.
Takk Dowjones,
Allikevel, for kvadrerte koaksiale linjer jeg fant likningene om karakteristisk impedans, i øyeblikket for rektangulære linjer i kvadrat linjer jeg har ingen formler ....Så, jeg har tenkt å bruke noen 3D em programvare for å evaluere den karakteristiske impedansen alt jeg endre den horisontale (eller vertikal) dimensjon av indre dirigent ...
Synes du det er en mulig metode?På denne måten resultatene avhenger av mesh Jeg bruker og på nøyaktigheten av koden ..Så de ikke utlede fra et grundig analyse som i kvadrat koaksial linje.
Hva tror du?
Hilsen
Lupus
Hei,
Du kan gjøre en radial skjema makt combiner svært kompakt.
hello lupin,
vel, jeg har gjort en lignende prosess med suspenderte substrat stripline og det fungerer fint.Hovedproblemet er at du ikke kan forklare effekten av diskontinuitet
Hei dowjones,
Jeg tror det er ikke det samme: en stripline struktur for de fleste av dem
koder du har formler for å estimere guidede lambda, karakteristiske impedans (gitt linjebredde), linjebredde (gitt linjen impedans).
Som et eksempel, tilbyr Ensemble dette alternativet ...Selvfølgelig kan du ikke vurdere brudd effekter, men det er et godt utgangspunkt.
I mitt tilfelle er den rektangulære koaksial linjen en altfor spesiell konfigurasjon, faktisk kan jeg ikke finne i litteratur formler for den tilknyttede kretsens impedans ...Så jeg er nødt til å bygge en konfigurasjon av en 3D-kode, mesh det veldig nøye, kjøre simulering og håper at resultatet skal bli accurated ...
Hvis jeg vurdere flere linjer med ulike rektangulære seksjoner, kan jeg ha sterke avvik mellom simulerte og målte komponenter ...
Håper du finner en artikkel eller formel om konfigurasjoner av rektangulære indre ledere i kvadrat ytre dirigenter.
Hilsen
Lupus
hei lupin,
Jeg har skannet 4 sider som kanskje de er nyttige for deg.Jeg er redd det skannede sider gir et ganske stort arkiv (som vil være spesielt nyttige for deg, og selv dette er ikke sikker).må jeg laste opp filen (8MB) eller sende til deg som pm?
hilsen
Som du liker Dowjones ..Jeg vet ikke hvor mange Elektroda personer arbeider med rektangulære avsnitt linjer koaksial til kvadrat del linjer ....
Sannsynligvis bare noen få ...Hvis du ønsker kan du sende materialet til min e-post eller som en privat melding ... For meg spiller ingen rolle.
Hva slags formler fant du?Line Impedance, tap?
Takk en meget ...du vet mine interesser, kan du bare spørre om du har et spørsmål.
Hilsen
Lupus
de er bare 4 skannede sider.første side er fra antennen handbook (ved Lo & Lee) de andre sidene er fra Mikrobølgeovn Engineers Handbook (Hansen og Wheeler 1971 Artech House).Jeg holder størrelsen slik at tallene kan leses.
hilsen
Jeg er enig med jamez.For en 16 vei makt divider radial konfigurasjoner compct med hensyn til en selskapsstruktur.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Utrop" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørsmål" border="0" />jamez skrev:
Hei,
jamez skrev:
Hei,
Bare litt avviker type, men du kan spille med figuren.Se vedlagte fil.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Utrop" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Spørsmål" border="0" />Mazi3 skrev:Hvordan ser den ut?
Hva impedances, lengder?
