Power Inverter krets relatert til transformator
P
prayami
Hi ... Vi gjør Power Inverter for å få variabel produksjon fra 12V til 30V med 12V inngang. Alt fungerer fint, men når vi kobler enkelte register ved utgangen utgangsspenningen doesnot gå til ønsket spenning, men litt mindre enn ønske. For eksempel hvis ønske utgang er 25V den faktiske produksjonen er 24.4V og går ikke over at selv kontinuerlig pulser brukes. Pulsene som kommer ut fra MOSFET har pigger og støy. Vi bruker 18F2420 mikroprosessor fra Microchip. Ett analog chanel jeg brukte som strøm spenning og en variabel registrere til en annen analog chanel for ønske spenning. Når strøm spenningen går over ønske spenning pulsene brukes til MOSFET er stoppet. Og hvis den nåværende spenningen er mindre enn ønske spenning da pulser er gitt kontinuerlig. Pulsfrekvens er rundt 20 kHz. Det er 5us forsinkelse mellom å slå PÅ og AV både MOSFET. Thanks ...
Kan være transfomer lekkasje spole forårsake dette problemet.
Hei, jeg tror du bør se etter lasting effekt på sammenhengen til registeret, dersom impedansen til stede ved registeret til utgangen av omformeren ikke er riktig tilpasset utgangsimpedans av omformeren, kan det føre til fall i spenning på at du er erfaring. Prøv å bruke en buffer, og hvis det ikke fungerte, prøv å bruke en snubber krets (mellom kollektor og emitter eller kilde og renne av kraften transistor hvis du bruker en i inverter din). hilsen.
