PowerDown / standby i AT89C4051 ....
M
microT
Hei ...
Jeg er med AT 89C4051 kontrolleren for søknaden min, og jeg står overfor et problem med PowerDown og standby.
I et prøveprogram som jeg har skrevet for testing av disse modusene ....hva jeg har lagt merke til er at programmet går til PowerDown og standby ved å angi riktig bits i PCON register, men etter at den er brakt tilbake til normal modus (ved hjelp av maskinvare restarte for PowerDown og isenkram restarte / software interrupt for standbymodus) starter programmet kjøre helt fra starten ....og thisis ikke hva jeg hadde forventet.
I henhold til manualen, skal programmet har startet kjøre fra uttalelsen ved uttalelsen av overgang til powerdown / idle modus.
Pls hjelpe ...
Hilsen
MicroT
Dear Sir,
Hvis du avslutter fra PD / standby av hardware reset, er det åpenbart at programmet vil starte på nytt.men hvis du avslutter med avbryte, programmet wll fortsette fra neste instruksjonen (etter PD / standby).
vennligst koble koden hvis problemet vedvarer.
