Pragma
M
Maverickmax
Hei
Jeg forstår ikke helt konseptet med å bruke # pragma.Kan noen bryr å forklare det til meg og kanskje noen eksempler?
Jeg ønsker å forbedre koden ved å optimalisere så vet du hvor kan jeg få eksempel på optimisng koden min i Keil miljø?
Kjære,
Den Cx51 kompilatoren tilbyr en rekke kontroll direktiver som du kan bruke for å
kontrollere kompilering.Direktivene er sammensatt av en eller flere bokstaver eller tall
og, med mindre annet er spesifisert, kan spesifiseres etter filnavn pådirective.
kommandolinje eller innen en kildefil med # pragma
direktivet.For eksempel:
C51 testfile.c SYMBOLER KODE DEBUG# pragma SYMBOLER CODE DEBUGare all control directives.
I eksemplene ovenfor, SYMBOL, kode og DEBUG
er alle kontroll-direktiver.
testfile.c er kildefilen til å være sammensatt.
For mer informasjon ta en titt @:
Keil Software Cx51 Compiler User s Guide
Control Directives section for #pragma
Kapittel 2: Kompilering med Cx51 Compiler
Control direktiver seksjon for # pragmaoptimizer section for keil optimizer
Kapittel 6: Videregående programmering Teknikker
Optimizer seksjon for Keil optimerefor hints to writing an optimum code
Vedlegg C: Writing Optimal Kode
for tips til å skrive en optimal kodeDenne PDF-fil som følger med Keil.you finner det @ dette stedet:<keil installasjon dir> \ C51 \ HLP \ C51.PDFLykke til!
