Problem med 74hc164 overoppheting når gitt 5V fra 7805
M
mousepad
Hei folkens Jeg bruker 74hc164 å drive noen lysdioder. og PIC24FJ96GA010 å gi klokke puls Mitt problem er dens jevnt jobber når jeg gir makt til 74hc164 gjennom mine pic utvikling LV24-33 (3.3V), men hvis prøver å gi 5V fra 7805 og klokke puls fra LV24-33 (3,3 V) er det får varme: cry: Kan noen har ide om dette? Hjelp meg vennligst Thanks
Vennligst forandre 150ohm motstand til 330ohm eller mer ... 150 ohm ved 5 volt gir om 30mA ... lysdiodene trekker strøm større enn deres drift kontinuerlig strøm.
Bruk høy ampere utgang 5V regulator dvs. 3A og alltid bruke kjøleribbe med lineære regulatorer [size = 2] [color = # 999999] Lagt til etter 9 minutter: [/color] [/size] Og bruk resistor verdi tilsvarende
Selv om 20 mA eller mindre kan faktisk forventet, med tanke på LED spenningsfall og driver saturation spenning, bør du også ta hensyn til denne spesifikasjonen:
absolutt maksimale verdier Kontinuerlig strøm gjennom VCC eller GND ± 50 mA
Det krever en belastning motstand ikke er mindre enn f.eks 470 ohm når Drivin 8 lysdioder.
