problem med RESET SIGNAL sendes til Cypress Chip FRA FPGA
K
kalyansrinivas
Hei alle,
Vi hadde en VIRTEX-4 Fpga og Cypress kontrolleren (CY7C68013) på vårt bord tilbakestillingen signal for Cypress chip kommer fra FPGA (VIRTEX-4).Problemet vi står overfor er at for noen grunn tilbakestillingen kommer fra FPGA
doesnt aktivere Cypress chip men når tvunget eksternt sjetongkassen tar det skikkelig.Må jeg gjøre noen innstillinger i Xilinx Ise å gjøre IO drevet fra FPGA looklike en reset signal sendes fra ytre miljø
Takk på forhånd
M Kalyansrinivas
Kunne ikke forstår deg riktig.
Men har du sjekket om tilbakestilling ved utgangen av FPGA blir påstått?Har du sjekket med et oscilloskop?
Hvordan har du genererer tilbakestillingen i FPGA?betyr det oppfyller minimumskravet perioden nødvendig for CY7C68013?
ja tilbakestillingen ved utgangen av fpga blir påstått ordentlig Jeg har sjekket inn oscilloskop ved Verifiserer inntastingsfeltet til Cypress reset pin
Jeg tvile vær å stille den (reset) som PULLUP I/O- å likne ytre reset og også noen endringer i kartet egenskaper trengs
