T
twlin1
Dette bildet er fra forelesning notat ved UC Berkley.
Det er feilmelding på Xbalun2 når PSRR's simulere.
Er ikke balun toveis?
Feilmeldingen er vist nedenfor.
"ingen innspill til vccs / vcvs på node 0: vo_diff definert i subckt 0"
Kan noen hjelpe meg å løse problemet?
Takk på forhånd!
Du kan se krydder filen nedenfor.
*** Fully Differential ***
Xbalun1 vi 0 VP1 vn1 balun
R1 VP1 inn 1000meg
C1 VP1 inn 1p
C2 vn1 INP 1p
R2 vn1 INP 1000meg
C3 inn VSS 10f
C4 INP VSS 10f
R3 inn VP2 2000meg
C5 inn VP2 500f
C6 INP vn2 500f
R4 INP vn2 2000meg
* Xbalun2 vo_diff 0 VP2 vn2 balun
Gota1 VP2 vn2 poly (1) INP inn 1m****************
*** single-ended ***
CS1 vi sen 1p
Rse1 vi sen 1000meg
Cx sen VSS 10f
Rse2 sen vo_se 2000meg
CS2 sen vo_se 500f
Gota2 vo_se 0 poly (1) 0 sen 1m
. subckt balun VDM VCM VP vm
e1 VP VCM transformator VDM 0 2
e2 VCM vm transformator VDM 0 2
. slutter
Vi vi 0 DC 0 ac 1
VSS VSS 0 -1,5
. ac dec 1000 100 100meg
. end<img src="http://images.elektroda.net/94_1166755787.JPG" border="0" alt="Problem about balun (hspice)" title="Problem med balun (hspice)"/>
Takk på forhånd!
R1 VP1 inn 1000meg
C1 VP1 inn 1p
C2 vn1 INP 1p
R2 vn1 INP 1000meg
C3 inn VSS 10f
C4 INP VSS 10f
R3 inn VP2 2000meg
C5 inn VP2 500f
C6 INP vn2 500f
R4 INP vn2 2000meg
CS1 vi sen 1p
Rse1 vi sen 1000meg
Cx sen VSS 10f
CS2 sen vo_se 500f
. slutter
Vi vi 0 DC 0 ac 1
VSS VSS 0 -1,5
