I
iamlaogong
Det er min første gang å bruke DFT Compiler for skanning innsetting.Men det gir alltid alt FFS i skanningen kjeden, som betyr full scan.Det koster mye areal.
Hvordan kan jeg angi noen kritiske FFS å bli lagt i skanne kjetting, mens andre fortsatt ute av kjeden?
Jeg skal være veldig setter pris på din hjelp.
Min script er som følger:
current_design $ toppnivå
compile-scan
set_test_hold 1 TM
create_test_clock TCLK-perioden 100-m (45 55)
check_test
set_scan_configuration-style multiplexed_flip_flop
set_scan_configuration-chain_count 1
set_scan_configuration-bidi_mode inngang
set_scan_configuration-clock_mixing mix_clocks
set_scan_signal test_scan_in-port [list SI]
set_scan_signal test_scan_enable-port [list SE]
set_scan_signal test_scan_out-port [list SO]
preview_scan-vis alle
insert_scan
check_test
report_test-scan_path
compile-scan
set_test_hold 1 TM
check_test
insert_scan
check_test
