problemer i trans respons fully-differensial OTA
F
fuweidavid
Jeg laget et fullt differensial totrinns OTA.
Det er en teleskopisk pmos inngang én (cascoded) med en NMOs felles kilde forsterker.
Den CMFB tilbakemelding til bunnen NMOs transistor av det første steget.
Jeg har gjort det biasing og CMFB krets, kompensert jeg krets med bly kompensasjon.
De openloop lille signalet gevinsten er 96dB og samhold få frekvens er 100MHz.
Fase Margin er 49 grader.
Den CMFB Loop gevinsten er 75dB og samhold få frekvens er 24MHz og Phase Margin er 70 grader.
Innspill vanlig modus Rekkevidden er fra -2,5 til 0,5.
Det første stadiet er dagens 100UA for hver gren.
Den andre fasen nåværende er 700uA for hver gren.
Lasten hetten er 2pF og erstatningen hetten er 0.9pF
Når jeg teste trans respons krets.
Jeg la til et positivt skritt og negative trinn 100mV ved hver inngang (den vanlige modusen inngangen er alltid jobber på sitt utvalg).
Tilbakemeldingene kretsen er -1 tilbakemelding med motstander.
Utgangen bør-200mV.
Imidlertid har trans respons en stor ringer.
Toppen ringing er høyere enn 350mV og det holder 250ns.
Den Slew Rate av kretsen er ca 100V/us. (Dette er beregnet av I / C på hvert trinn).
Jeg først trodde dette skyldes min CMFB krets har ikke nok differensial input range (differensial input spekter av CMFB kretsen er i ferd med -0,4 til 0,4).
Men når jeg justere steg til svært lite som 10 mV.
Jeg får fortsatt 150% topp på trans respons.
Kan en erfaren ingeniør påpeke hva som er galt med min krets.
Tusen takk!
legger ut en krets vil definitivt hjelpe.
BTW, er ringetonen differensielle eller vanlig modus?
it's differensial.Jeg tror dette skyldes hvordan jeg teste krets.
Jeg tror grunnen kanskje er din CMFB circut.Ulike CMFB krets har forskjellig resultat.
hei fuweidavid,
Kanne u forklarer hvordan du simulere ac analyse av fullt diff OTA med sc cmfb bruke Cadence spekter.Jeg har ikke spekter RF.
