Problemer med AT89s52
T
T
Hi Everyone ...!
Beklager min engelsk, jeg er fra Brasil og studerer eletronics og datamaskiner.
Jeg prøver å jobbe med AT89s52, men uController ikke svar på Downloader programvare.
Programvaren og maskinvaren som jeg bruker er her: http://www.amwaw.edu.pl/ ~ adybkows / elka / ispprog.html
Jeg prøver med krystaller: 110592MHz, 24MHz og andre, men chip ikke svar.
Programvaren returnerer "0xFF" i filen som lagrer jeg med navnet "flash_89s52.txt", for status for alternativet "Les FLASH".
Men når jeg prøver programmere uController, dets returnerer feil: Writer feil på adressen 000A byte skrevet: D2 byte lese: FF.
Jeg testet LPT1-porten.Jeg endret konfigureringer i BIOS: Epp, SPP, ECP og ECP Epp, jeg endret uController (det
er aktuelt), men ingenting fungerer.
Hvis noen som kan hjelpe meg, jeg er takknemlig ..
Tnx
Tercio
som vanlig er det noen problemer på maskinvare side av programmerer!UC er ikke programmert i det hele tatt.Har du tidligere programmert lignende enheter lykkes med samme programmerer?
alle kan foreslå er å grundig sjekk hver og tilkoblinger av programmerer.
lykke til
Kan jeg kjenner som programmerer ur bruker?Jeg foreslår at u bruke 89s8252 it
doesnt trenger programmerer kit.det kan programmeres i et brød bord .. så enkelt som dette .... det vil være bedre u prøve krystall med freq 11.0592Mhz .. jeg brukte denne og programmert min kontrolleren n ganger ... jeg har programvare for dette. ..
The problem hva u sier er kontrolleren ikke får programmert ... rent skyldes hardware feil ... gjøre sjekker ur krets .. hvis u trenger hjelp kan kontakte meg ...
it
doesnt matter til enhver om du bruker en 89s8252 eller 89s52 ... begge er programmert til å si ifra!!og om krystall .... igjen kan du bruke alle freq så lenge det ligger innenfor den angitte hastighet karakteren.
btw, jeg bruker stk200 kabel ... å programmere AVR, 89s52, 89s8252
lykke til
Hallo
Noen atmel programmering programvare har noen bugs om no dll.Please gå atmel området for å se informasjonen.
Eller bruker Philips ligner
Her er et lite kit for 89c51rd2 eller lignende
Jeg bruke dette for enkelte simpliest programmer
Layout inkludert
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Ok.Så jeg kan bruke AT89S8252 programmerer for AT89s52 uten problemer.
Og med noen Cristal innenfor rekkevidde godta for UC.
Jeg bruker cristals av 5 MHz - 24 MHz - alle r godta for UC.
Men problemet stillbilder.
Look at programmerer.
Jeg bruker bufferen 74ks245 i stedet for 74.244.
Tércio wrote:
Ok.
Hvordan kunne du bekrefte at programmerer H / W fungerer bra.
Har du testet den med en annen IC?
Takk
Programmeringseksemplene 89s52 er enkelt kan du bruke atmel programmerer.Jeg brukte det fungerer veldig bra
Hei ...!
Jeg vurdere UCS.Endret for 2 UCS, men maskinvaren ikke fungerer.Jeg prøve å følge programmerere:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ ksw...g har ikke funnet det ... Tnx hjelpe-me ..
