Problemer oppstår når IC50 installert på RHEL 3.0?
W
willyboy19
Da forsøkte å installere IC50 på RHEL 3.0 (Kernel 2.4.21-4.EL), en haug med feil dukker opp:
Feil bygget binære som har tilgang Feilkode eller h_errno direkte.Må fikses.
Kan noen gi noen råd å løse dette problemet?Eller RHEL 3.0 er ikke en vennlig plattform for å støtte EDA verktøy?
Endre konv innstillingen som ..
LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1that's it.
Feilmeldingen skjer egentlig når man prøvde å installere IC50 under softload prosessen:
I mellomtiden, selv etter skiftet. Cshrc filen til å inkludere
set LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1
Det samme feilmelding kommer fortsatt ut når "icms 'er lansert.Har du noen ide hvordan å løse dette problemet?
