B
bedekesy
Jeg fikk den installert i løpet av minutter.
Du kan sjekke ut denne opplæringen for installasjon: ns229.pdf
Se også denne: http://www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial/index.html
Et eksempel fra ovenfor nettstedet er nedenfor:
# Copyright (c) 1997 Regents of the University of California.
# Enerett.
# Redistribution og bruk i kildekode og binærform, med eller uten
# Modifikasjon, tillates forutsatt at følgende vilkår
# Er oppfylt:
# 1.Redistribusjon av kildekode må inneholde ovenfor opphavsrett
# Varsel, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen.
# 2.Redistribusjon i binær form må gjengi ovenfor opphavsrett
# Varsel, denne listen med krav og ansvarsfraskrivelsen i
# Dokumentasjon og / eller andre materialer som følger med distribusjonen.
# 3.All markedsføring som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren
# Må inneholde følgende merknad:
# Dette produktet inneholder programvare utviklet av Computer Systems
# Engineering Group ved Lawrence Berkeley Laboratory.
# 4.Verken navnet på universitetet eller i laboratoriet kan brukes
# For å promotere produkter avledet fra denne programvaren uten
# Spesifikk skriftlig tillatelse.
# DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV Regents OG BIDRAGSYTERE `` AS IS''AND
# NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE
# SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL
# ARE FRASKRIVES.UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL Regents ELLER BIDRAGSYTERNE VÆRE ANSVARLIG
# FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER
# SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE VARER
# ELLER TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER INNTEKTER ELLER AVBRUDD)
# UANSETT ÅRSAK OG PÅ UAVHENGIG AV ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT
# ANSVAR, ELLER (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ ANNEN MÅTE
# UT AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR
# SLIK SKADE.
# Simple-wireless.tcl
# Et enkelt eksempel for trådløs simulering
# Define valg
set val (chan) Kanal / WirelessChannel; # kanaltype
satt val (prop) Propagation / TwoRayGround; # radio-forplantning modell
set val (netif) PHY / WirelessPhy; # nettverksgrensesnitt type
set val (mac) Mac/802_11; # MAC type
set val (ifq) Kø / DropTail / PriQueue; # grensesnitt kø type
satt val (LL) LL; # link Lagtypen
set val (maur) Antenne / OmniAntenna; # antenne modell
set val (ifqlen) 50; # max pakke i ifq
set val (nn) 2; # antall mobilenodes
satt val (RP) DSDV; # Routing Protocol
# Hovedprogrammet
# Initialize globale variabler
set ns_ [nye Simulator]
set tracefd [åpne simple.tr w]
$ ns_ trace-alle $ tracefd
# Satt opp topografi objekt
set topo [nye Topografi]
$ topo load_flatgrid 500 500
# Lag ---
opprett ---- $ val (nn)
# Lag angitt antall mobilenodes [$ val (nn)] og "feste" dem
# Til kanalen.
# Her to noder er opprettet: node (0) og node (1)
# Konfigurere node
$ ns_ node-config-adhocRouting $ val (RP) \
-llType $ val (ll) \
-macType $ val (mac) \
-ifqType $ val (ifq) \
-ifqLen $ val (ifqlen) \
-antType $ val (maur) \
-propType $ val (prop) \
-phyType $ val (netif) \
-channelType $ val (Chan) \
-topoInstance $ topo \
-agentTrace ON \
-routerTrace ON \
-macTrace OFF \
-movementTrace OFF
for (satt i 0) ($ i <$ val (nn)) (incr i) (
set node_ ($ i) [$ ns_ node]
$ node_ ($ i) tilfeldig-motion 0; # deaktivere tilfeldig bevegelse
# Gi innledende (X, Y, for nå Z = 0) koordinater for mobilenodes
$ node_ (0) set X_ 5.0
$ node_ (0) set Y_ 2.0
$ node_ (0) satt Z_ 0.0
$ node_ (1) set X_ 390.0
$ node_ (1) set Y_ 385.0
$ node_ (1) set Z_ 0.0
# Nå produserer noen enkle node bevegelser
# Node_ (1) begynner å bevege seg mot node_ (0)
$ ns_ på 50,0 "$ node_ (1) setdest 25,0 20,0 15,0"
$ ns_ på 10,0 "$ node_ (0) setdest 20,0 18,0 1,0"
# Node_ (1) da begynner å bevege seg bort fra node_ (0)
$ ns_ på 100,0 "$ node_ (1) setdest 490,0 480,0 15,0"
# Setup trafikkflyt mellom noder
# TCP forbindelser mellom node_ (0) og node_ (1)
sett tcp [nye Agent / TCP]
$ tcp sette class_ 2
set sink [nye Agent / TCPSink]
$ ns_ fest-agent $ node_ (0) $ tcp
$ ns_ fest-agent $ node_ (1) $ oppvaskkum
$ ns_ koble $ tcp $ oppvaskkum
set ftp [nye Søknad / FTP]
$ ftp fest-agent $ tcp
$ ns_ på 10,0 "$ ftp start"
# Fortell noder når simuleringen avsluttes
$ ns_ på 150,0 "$ node_ ($ i) reset";
$ ns_ på 150,0 "stopp"
$ ns_ på 150,01 "setter \" NS spennende ... \ "; $ ns_ stoppe"
proc stoppe () (
global ns_ tracefd
$ ns_ flush-spor
close $ tracefd
sier "Starting Simulering ..."
$ ns_ run
Beklager, du må logge inn for å vise dette vedlegget
# Enerett.
# Er oppfylt:
# SLIK SKADE.
# Define valg
# Hovedprogrammet
# Lag ---
# Til kanalen.
# Konfigurere node
-agentTrace ON \
-routerTrace ON \
-macTrace OFF \
-movementTrace OFF
proc stoppe () (
global ns_ tracefd
$ ns_ flush-spor
close $ tracefd
$ ns_ run
