Proteus Simulasjon Problem
T
Teedy
Hvorfor vil ikke lampen fra aktiv biblioteket fungere med AC?
Finnes det noen måte å gjøre det arbeidet med AC?Takk på forhånd
Teedy
[quote = "SIMBOX"] her er en idé sub kretsen modell
å erstatte legge mellom Beregnigner og spenningen sonde
en enkel sommeren primitive vil levere dc fra AC med liten eller ingen CPU
og nedenfor er samme versjon
med sommeren satt til utgangen en annen spenning
kanskje noen bedre til matematikk denne tiden av døgnet kan hjelpe
mitt sinn dosnt comeonline for ytterligere 5 timer, men etter en fuktig start [/ quote]
Her er en interessant modell av et lightbulbs svar
det er avalible på denne URL h ** p: / / w8w.intusoft.com/nlpdf/nl11.pdf
James har laget en modell for en lyspære (svært godt arbeid)
Jeg laget en 3 fase genorator og et 3-fase og nøytral contactor (gjenbrukt en relé modell)
også i zip nedenfor er et lib med alle tre deler
en design også vise dem jobber
med noen merknader til at du også justere lampen modell hvis du ønsker
ved å justere T <0.65 ....funksjon og rekompilering modellen for at du også modellen andre ledninger (men en der James sier er bra for mange spenninger 50-60
Hz ACor DC stasjon
den contactor bruker et relé modellen var fra CAO ...så jeg har tatt det standard brytere lml
pakke ut zip til en tom mappe
legge lml's & MDF filer til modeller mappe
legge lib til librarys mappeflytte mappen til utvikling mappe eller for
den Proteus mappe (men denne
isnt alltid nessasarynotater ....3. fase gen
du må justere hver fase og den tidsperioden allignment i oss microsec eller ns av forsinkelse per fase titt ....
Fortell meg gjerne dine synspunkter på denne modellen
det er mye som støpselet
så veldig justerbar
selv freq per fase kan modellen ok ...
MAINS ting ble ytterligere oppdatert
hvis du har lastet ned re laste det ned
Sist endret av sick_man på 03 januar 2003 8:10, endret 2 ganger totalt
konkurranse
<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />
Jeg vil gi 200 150 100 50
og 25 poeng
som donasjoner
til de fem beste forsøk (jobber de kan du bare !!!!}
: knyttneve:
<img src="images/smiles/icon_confused.gif" alt="Forvirret" border="0" />
gå for den første medlem for å legge inn riktig!tidsbestemte DSN
<img src="images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
for den vedlagte zip'd design nedenfor
<img src="images/smiles/icon_mad.gif" alt="Gal" border="0" /><img src="images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Veldig Onskapsfull" border="0" /><img src="images/smiles/icon_evil.gif" alt="Evil eller Very Mad" border="0" />
3 fase genorator
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />hehe!Ny versjon!Å erte DEG ......
Sist endret av sick_man på 03 januar 2003 11:42, endret 5 ganger totalt
http://www.rawbw.com/ ~ xmwang/javappl/acMotor1.html
her er en fin kobling med en animert grafikk
riktig equassion er 2 * pi / 3 hverandre
offset 120 grader fra hverandre
knyttet til tid er ?????,020 Sekunder
så 20ms per oscillation
så det er 360 grader i fire rotasjoner av fase
3 x 120 = 360
derfor
4x 20 ms = 80ms 80 ms på 360 grader
Hvis det er 3 PHASE og nøytral
SÅ Ell facto REVERSO Nøytral er også en fase
MEN CURCULAR
? noen tatt nå??
første for innlegg får poeng
Sist endret av sick_man på 03 januar 2003 9:50, endret 1 gang totalt
hehe Hva vil du vite?
hm u bety syklus varighet = 1 / f = 0.02s
utlignet første bølgen 0ms
offset 2dre bølge 0.02s / 3 = 6,67 ms
offset 3dje bølge 2 * 0.02s / 3 = 13.33ms
hm prøver å forstå ur Lisa modellen nå (det lenge siden jeg sett en netlist
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />
HTH
dsp_
åpne DSN fil
musen over en del for 3phase gen
Trykk ctrl z å zoome til sub ark
å forlate subsheet trykke ctrl x
modellen er festet slik dont untick den hirachy modulen boksen
og lagre design eller vil forsvinne
dsp_attempt_1 merker av ti 2 deux nøyaktig de DIX ((for å få inter fase meter på rett plass) 8 poeng trekkes for ikke å 240V N til rød fase eller et av de andre volt riktig ....}
ENDRING 1:
hahahaha 8p ikke blir rett spenning heheheheh
btw jeg dont vil ur poeng
sin halvparten spenning fordi meter viser rms og det er en svikt i den opprinnelige design (amplitute = rms * SQRT (2) ikke amplitute = rms / SQRT (2))
så 1/sqrt (2) * 1/sqrt (2) = 1 / 2
im få litt søvn nå cya lata
ok dette er bedre og jeg gir den 8 av ti
1 poeng fordi selv om du har hele tiden bang på og alle de måling var fine de globals werent og lib del og modell were't kompilert med passende forhåndsinnstillinger "laget for å måle"
1 poeng fordi synd Theta-varianten ble ikke brukes med resepct til offset rail Forskyvningen (temperal rail i midten mellom jorden og alle)
var ikke brocken ut modellen og tilordnet en konstant med resect til jord (nyttig hvis du har en jord purre)
noen måte din fortsatt knowwhere nær 200 poeng fordi de fortsatt bruker den gamle versjonen som gir en fin convinient *. 707 til en global verdi .... konstant
men nummer én for nå på 50 poeng blagteddy_attempt_1 merker av ti 6 seks presis de DIX (4 for å få timingen slags arbeide og 2 for det kjøre den første gangen jeg prøvde det
(Imidlertid 2 merker trekkes for ikke å knytte modellen til nominell spenning jernbane og 2 fordi de bruker den eldre 50 pont eneste modellen bare 50 poeng max for å bruke som en)objektet er for å få den beste modellen fra bein du fikk og teased med
den beste modellen del lib etc etc vinner 200 poeng nest beste 150 ... etc. ..ikke en som bare blir for nivå 2 er det minst 10 saker fortsatt for do
Vær oppmerksom på å bruke de emner og flagget en endring er gjort
Sist endret av sick_man på 03 januar 2003 11:54, endret 11 ganger totalt
kewl i
didnt vet at hehehe trolig føre mitt hlp filer ødela hehehe
hmm det problem i design før
var ikke den timedelay ..det var at Vac mellom bakken og jorden hadde samme spenning som de andre Vacs siden Theres no påvirkning av belastningen på generatoren dette bør 0V.hele greia er merkelig hehehe men nå jeg dont forstå y spenningen målt ved meter er nøyaktig halvparten av hva som ventet.feil tidsforsinkelse bare ville forårsake andre spenninger mellom linjeneENDRING 1:
: Whoops jeg burde sett opp i dict Whats trekkes betyr
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />trodde u var j'kin og donert noen punkter på denne: lol:
Sist endret av dsp_ på 04 januar 2003 0:35, endret 2 ganger totalt
Dette. DSN er satt for å gi 240V fase til nøytral og 415v fase til fase.
Kanskje
jeg har gått glipp av poenget, er det dette du konkurranse var om, simbox?Endring 1
