[Qustion] PCB egenskaper under høyt vekselspenning ~ 4KV
X
xunzhaoziwo
Alle kan hjelpe meg å finne ut noen hint på PCB egenskaper under høyt vekselspenning?Det er ESD generator utladet strøm / spenning, kan maks spenning være opp til ~ 4KV, enda høyere, og de stigende kanten kunne bli 0,7 ~ 1ns.
Jeg vurderer om FR4 eproxy materialet Dielektrisk konstant og tap tangenten ville endre på så høy spenning og raskt stigende kanten.
Hvem som helst kan levere noen papirer eller program notater på maks spenning på FR4 PCB kan støtte?
vi alltid kan se mye av dokumentet og simulering resultater si, hva er max frekvens av FR4 basert PCB, men en måte noen linjer om den maksimale vekselspenning den kan stå.
Setter pris på din hjelp
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Takk
- X
Normal FR4 produksjonsprosessen varierer, det er derfor du må spesifisere om visse spor å være kontrollert impedans.Produsent justere spor for å få ønsket impedans.
Sjekk Polar nettsted for søknad info og produsenten nettsider for å se hva som ville være egnet for formålet ditt.
Vis FR4 materiell standard elektrisk kraft (breakdown voltage) rundt 40 kV / mm, noe som er ganske mye, tror jeg.Sporing motstand er et annet spørsmål, det kan være særlig et problem med høy frekvens høy spenning forløpninger på overflaten, men felles for de fleste organiske isolatorer.Beskyttende belegg av høyspenningsanlegg kretser kan redusere faren for partielle utladninger langsomt ødelagt isolatorer overflaten.
Har en meget høy spenning kretser blitt produsert på FR4, tror jeg.Med raske pulser, har geometri skal utformes på en måte, at feltstyrken er holdt i et trygt område også med transienter og dirigent kanter.Kontrollere at PCB er fri fra delvis utslipp under drift kan anses som en indikator for min mening.
ja, jeg sjekket standarden på PCB materiale Dielectric Breakdown Voltage data, og det viser normalt det kunne være opp til 1KV/mil, som er 40kV/mm, er det grensen.
så hvordan kan jeg forstå denne verdien?kan jeg vise materialet karakteristiske konstant når spenningen er under 40kV/mm, eller det er noen endringer i det materielle egenskaper, men det er en formel eller modell for å beskrive endringer?eller endringene er avhengig av andre variabler?er det noen teori / papir kan forklare dette?
Takk
-X
Jeg er ikke sikker på at jeg forstår spørsmålet.For ESD tester du bør bekymre oss mest om aktuelle (5-10 ampere) ikke volt.Hvis 4kV du snakker om er relatert til ESD pistolen testen da dette i utgangspunktet er en kondensator på 150pF ladet opp til f.eks 4kV.Denne kondensatoren utlades gjennom en 330 ohm motstand til enheten under test (systemet).Veksten gang nevnt er lik IEC 61000-4-2 standarder
Vanligvis styret har noen beskyttelse enheter (EMI-ESD filter) som klemme spenningen til sikker spenning på 10V-20V.Videre vil styret ha parasitter eller spesifikt inkludert diskrete kapasitans som kan være større enn 150pF forårsaker spenning til å dele.
Endelig på brikken ESD enheter av IC har ombord din kan utløse også, igjen clamping spenningen ...muligens til ødeleggelse av IC som de er vanligvis ikke skapt for å opprettholde 4kV IEC stress.
Håper dette hjelper!
