R utvinning i Diva Cadence
A
Alex_IC
Hallo!
Jeg har hentet res fra et oppsett av OPAMP for å kontrollere input offset spenning med DC.Men antallet res er 550000!Og simulering tid er svært lang.Hvordan kan jeg løse problemet?
Tnx
Hei,
Normalt Spice simulatorer støtte R reduksjon, algoritmen konstruert på en slik måte at u ikke vil miste mye nøyaktighet
så her er flyten
1.gjør simuleringen uten R reduksjon, holde dette resultatet som gylden jfr.
2.simulaiton gjøre med R reduksjon, sammenlign det med gylne Calc.forskjell.
3.Økningen reduksjon og gjøre simulering, sammenlign det igjen.
iterate til u bli bedre kompromisset mellom ytelse og nøyaktighet
Bruk ur innstillingene som referanse for fremtidige design.
prøver å holde ur resultater med reduksjon under 10% forskjell gylden jfr.
Av th måte som verktøyet ru bruker?
Takk,
I'am bruke Cadence Virtuoso Custom IC design plattform.Kan være jeg har så mye parasittiske R grunn av flere sub-tilkobling.Og jeg vil kopiere oppsettet for OPAMP og fjerne sub tilkoblinger og bruke oppsettet for utvinning av R og simulering.
Per min forstand - Cadence Diva parasittiske ekstraksjon er mindre nøyaktige enn Cadence QRC / RCX.Bruk senere - du har flere sved måter å kontrollere r-reduksjon, fjerning av dinglende R, og enda finere kontroll på brudd-lengde, og oppsprekking algoritmen er bevisst bredde endringer langs nettet.
