Rapid SMF Lead-Acid batterilader med 16F873A/18F1320
T
Tahmid
Hei alle,
Jeg har en 12V 7.5Ah forseglet vedlikeholdsfritt lead-acid batteri liggende rundt.Til nå har jeg vært å lade den i 14 timer.Nå vil jeg lade det innen 4 timer eller raskere hvis mulig uten å skade batteriet for raskt.
Her er hva jeg har:
• For å lade batteriet fort jeg trenger å gi rundt 15V.Spørsmålet mitt, om jeg gir 15V til batteriet, vil den automatisk lade raskt?
• For å kontrollere spenning, jeg tenker på å bruke PIC16F873A/PIC18F1320.Det er en 25V DC supply, som jeg vil konvertere til 15V med PWM og MOSFET.Jeg vil kjenne at strøm til batteriet og når nåværende faller under 0.01C, vil jeg anta ladingen er ferdig og redusere PWM driftssyklusen å forsyne rundt 13.2V.
Er det jeg har oppgitt riktig og tilstrekkelig for å lade det fort?Ikke bekymre deg for programmering, jeg tror jeg klarer det.Jeg vil bare ha råd om den nødvendige maskinvaren.
Hvis ikke, hva skal gjøres.Jeg har hatt en titt på noen batteriet tekniske håndbøker fra forskjellige produsenter, der jeg har lest om lading på 2.4v/cell og 0.4C gjeldende for hurtiglading.
Nå, jeg skal ut å sove.Jeg skal vente på svar, ideer og innspill.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Takk alle sammen for alle innspill.
Really SLA batteriene er ladet med konstant spenning og du begrense strømmen Vel du sette til å si 2/3amps så når batteriet flatt hvis den ville ikke lade mer enn dette, og batteriet vil bare trekke de nødvendige strøm for å lade den.Hva du må passe seg for når lading dem raskere er batteriet tempitaure ig du få dem til å varme så vil du skrap batteriet, må du ha rundt 18 volt til å kreve et 12 volts batteri.
Så hvis jeg bruker 18V, vil batteriet lade raskt.Jeg vil legge til temperaturen skjermen da.Og det er alt jeg trenger?
godt det ikke har enkle er at du skal lade et 12V batteri du ville kreve 18V noen måte, ville den nåværende være hva transformatoren er rangert på, ville Du må kontrollere spenning i tillegg har den nåværende, ville Du må også overvåke tempitaure hvis batteriet begynner å bli varmt du vil trenge for å redusere strøm til batteriet.
Hei,
Spørsmål:
1.Jeg skal kontrollere spenning basert på batteriets ladenivå, dvs. hvor mye strøm batteriet allerede har, vil i bulk charge 15V, under vedlikeholdslading / float 13.8V.Right?
2.Kontrollere spenning bør styre gjeldende, ikke sant?Eller hvilke andre metoden bør brukes?
Jeg tror jeg får temperaturen skjermen ting, det er ikke noe problem, jeg kunne gjennomføre det.
Venter på svar.
Her er noen linker som du kan finne nyttig og forklare mer
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1659.pdf
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/slabatts.pdf
http://www.powerstream.com/SLA.htm
Disse skal forklare det litt bedre enn jeg kunne, Den første er kontrollert av en AVR men skal gi deg noen gode ideer
Jeg hadde en bok noen hvor på batteriladere og strømforsyning som hadde en rask SLA lader, vil jeg gå gjennom noen plater jeg se om jeg finner den er det nyttig for meg.
Takk for linker.
Jeg går gjennom dem og gi deg beskjed hvis det er noe problem.
