Rask tanker om dette problemet?
H
hynostroza
Hvis jeg bygde et bord for LED ved hjelp av en motstand og en transistor hva som ville føre til at lysdioder til å avgi svært lite strøm selv når programmet kontrollerer dem er av? Jeg har en blå og en grønn LED veldig svakt når alt er stengt. Alle de resten av mine LED-er av når jeg slår av strømmen. Jeg dont har et multimeter med meg så jeg skrånende bestemme noe, eyed jeg brettet igjen og om igjen, men virker som ingenting er tilkobling. Jeg beklager hvis jeg ikke veldig beskrivende med dette innlegget. Hvis du trenger mer info bare gi meg beskjed. Takk på forhånd.
Det høres ut som du har en lekkasje sti et sted i systemet. Min første tanke er at transistoren ikke er helt å slå. Sjekk at det er basen blir drevet lav, og at ingen andre kretsen elementer kan være årsaken til det å få spenning på den fra en liten lekkasje. Legge til en pull-down motstand, som 100k fra base til emitter, kan hjelpe? Kan du gi en skjematisk av kretsen du bruker? Noe utarbeidet i Paint ville også være et sted å starte.
Jeg tenkte det samme, er problemet med brettet mitt at jeg gjorde det veldig rask og veldig kompakt så im tenker kanskje noe (er som du sa) lekker. Her er diagrammet [URL = "http://amblone.com/graphic/diagram.jpg"] http://amblone.com/graphic/diagram.jpg [/URL] Dette var bare en prototype bord, jeg omsider vil å gjøre noe mer holdbar og det kan åpenbart ikke slites ut så raskt.
Er du flytende inngangene når "off" eller er de trukket lavt?
Prøv 47k ohm motstander fra baser til emitter som nevnt, vil mindre enn ideelle konstruksjonen kan være å gi deg en høyere bakken potensial til transistorer enn ved mikrokontroller, dersom dette er tilfellet "av" lysstyrken på LED-er som har off få verre når flere LED-lamper på.
