Rat-race Design
M
max232
Den vanlige microstrip rotte-race circuit constitus med tre tilstøtende deler hvert lamda / 4, wile fjerde delen er 3 * lamda / 4.
Hvordan finne W (bånd bredde) av de fire delene.?
Hei,
Sjekk linken nedenfor.Det er en on-line simulator også.
hxxp: / / www.ee.bilkent.edu.tr/ ~ mikrobølgeovn / programmer / magnetiske / hybrid / hybrid.htm
(bytt ut x med t)
rgds, Al
Hvis Z0 er impedans på fire porter, ringen har en impedans på SQRT (2) * Z0
Takk har du, jeg vet at ringen har en impedans på SQRT (2) * Z0.
Jeg søkte bredden av Stip,
ifølge nettstedet, studiet av bredden er det samme en som en linje microstrip ..
området er det vel særlig del java, en finner beregninger søkt.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />
Jeg trenger en 0-180 grader hybrid komponent fra 6 til 18 GHz ..
Det
er veldig viktig for meg.Kan noen hjelpe meg?
Takk på forhånd.
Lupin
Hei,
Jeg ikke tror du kan ta den med hybrid coupler (gren eller rate rase).Jeg tror du bør bruke noen bredbånds balun og gjøre kretsen rundt det.
Disse to avisene til å gi deg hintflyhigh
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
takket flyhigh disse papirene er så god i UB Baluns.
Er du har papir på 100:1 Baluns?i dette papiret forfatteren hevder de 100:1 båndbredde med koaksial balun!
Hei alle,
Sjekk dette på Rat sporingsflagg:http://www.imodelit.com/ViewDetails.aspx?AID=97og dette for Baluns og Transformers:http://www.imodelit.com/ViewProducts.aspx?CID=96Enjoy!
SAJ25 Do u har fortsatt koblingen for den ovenfor?Det synes brutt.
Hi max232
Bredden vil avhenge Impedans.
La oss anta jeg har Rogers underlaget med Er = 2.3 & h = 31 mil
Vanligvis for Rat Race, The Input er 50 Ohm, slik at bredden er 2.2mm
& Bredde ringen blir nesten lik 1.8 mm (impedans 70 Ohm)
De er enkle microstrip utregninger.
AbhishekabsLagt etter 2 minutter:Hi Lupin
Dersom du har annonser, bruke DG komponent (mal) for Hybrid design.
Det vil være relativt mye lettere.
Også Pris Race kan bli designet i annonser med malen.Lagt etter 3 minutter:Også sjekke dette
http://www.zen118213.zen.co.uk/RFMicrowave_Circuits_Files/Hybrid.pdf
