Re: ADS Momentum optimaliseringsprogrammet utgave (spor colliding)
F
Felis_Silvestris
Hallo,
Jeg har brukt den funksjonen i annonser (for Momentum).Jeg fulgte en av eksempler (en coupler i dokumentasjonen) å sette opp min egen optimalisering.
I den optimaliseringen som jeg bruker har jeg flere spor endre lengden som parametere optimalisering.Problemet er at jeg har opplevd er at spor "vokse" i feil retning og vil berøre andre spor som ikke skal berøre.
Her
er det ulike ting.
Jeg sjekket for dette potensielle problemet før jeg begynte optimalisering.Jeg kontrolleres ved å endre komponent parameterverdier mens i utformingen vinduet for å se at mitt spor "vokste" i riktig retning.De gjorde.Det vil si mens endre parametrene verdier å vitne hva retning mine spor ville vokse jeg observert at ingen spor kolliderte med hverandre.
Dessverre når jeg kjørte optimalisering ved skjematisk nivå sporene vokste inn i hverandre (oppsettet er laget med parametere som ble brukt som subcircuit for skjematisk).
Jeg bruker vanlig microstrip spor, "Tee" deler og åpner stubs.
Jeg kan tegne diagrammer og hva hvis noen ønsker et klarere bilde hvis problemet jeg opplever.
DavidLagt til etter 12 minutter:Å være mer spesifikk, jeg har en plass for en mikrobølgeovn Transistor effektivt trukket i fart.Matchende nettverk for Transistor er festet til fotavtrykk.Mens optimalisere det er viktig at avstanden mellom pads der Transistor pins koble ligge på en fast avstand.Problemet jeg opplever er at disse pads flytte, bare når optimalisere ved skjematisk nivå.Det virker som jeg kan gå inn i oppsettet vinduet og endre parametrene uten å endre puten / pin mellomrom for Transistor, men så snart jeg bruke oppsettet som subcircuit og prøver å optimalisere på skjematisk nivå pads flytte inn i hverandre.
