Re: temperaturkontroll system forslag
F
frolog
Hei alle sammen
jeg er ny her, og håper å få noen svar fra deg *** s!
så jeg trenger for å bygge et elektronisk system med DE2 utviklingspakke inkludere seriell kommunikasjon til datamaskinen og temperatursensorer, noen små funs og lamper kan du se blokk diagram her på 379 siden:
http://books.google.co.uk/books?id=MKle4Fx6kq8C&pg=PA378&lpg=PA378&dq=Temperature Ctrl% 2Bvhdl & source = bl & OTS = DMTS-MsmQs & sig = 00W1tpY1XM_o4AvMrBgNSQAEPGQ & hl = no & ei = 7yJCSvrXC8KG_AaA-anPCA & sa = X & OI = book_result & ct = resultat & resnum = 5
gjorde noen vet hva jeg kan legge til dette systemet for å gjøre det bedre?(for eksempel hvilke funksjoner)
takk!og nytt håp til her fra deg *** s!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Legges etter 5 minutter:סליחה שיצא הכתב מבולגן ח 'ברה פשוט פרסמתי את ההודעה בפורום באנגלית ...
בכל מקרה מישהו יכול להציע לי אילו תכונות / רעיונות אני יכול להכניס אל המערכת?
ושוב הקישור לדיאגרמת הבלוקים
בע"מ 379
תודה מראש לכולם!
Wel blokken diagram er utgangspunktet for temperatur-kontrolleren som en kan stille (gjennom tasten bord) laveste og høyeste temperatur pr kravet.Hvis temp er ute av dette vinduet (min, maks) en lampe som er brukt for å indikere status og tiltak kan tas som fan av eller på.
Hva u kan legge til.
1.U kan legge til en RTC chip for å gi deg dagens dato klokkeslett
osv. eller u kan skrive et program for å beregne dette.
2.U kan legge til en minne brikke til store temperaturen readout etter perticular tiden av intervall, maintisning gangen og corrosping temperatur i minnet.
3.U kan stille denne gangen thro tastaturet.
4.U kan legge til en funksjon --- liker å telle hvor mange som så mange ganger på en dag eller 24 timer (kan anta en dag her) temperaturen readout var ute av gitte vinduet ..
osv.
thank's amitjagtap!you'r råder høres bra en specilly det siste, men likevel, jeg ser etter noe som vil bringe noe unikt til temperaturkontroll system.for eksempel tror jeg skal gjøre momory med D-FF som vil spare nivået av strømforsyningen og hvis sensor sadennly ikke vil få dette tilbudet dette systemet vil vite å gi ham det supplay ... (det
er bra fordi det gir denne systemet mer pålitelig), vet du hvordan jeg kan gjøre dette D-FF system VHDL alternativt-gjør kan hvem som helst kan gi meg forslag som legger systemet noe sånt?
Tusen takk for alle hwo gjør lese det og tenker nå om noe
