Real Time Java SimpleRTJ og andre virtuelle maskiner
E
eltonjohn
Jeg har spilt med SimpleRtj http://www.rtjcom.com/home.html
dette er like a nice konsept ..Avtalen er å prelink Java-programmer (klassene) da de er lastet ned skal utføres mye raskere av java maskinen.Har noen brukt dette konseptet ..Jeg gjorde en port av Java-maskin til 51 ved hjelp Keil.Jeg prøver å se Hvordan kan jeg bruke banktjenester modell med flere Java-programmer ..!Jeg
er ikke Java guru.Jeg lærer det fra sin C kilder som i går!(merkelig Hein?)
Filosofi java er "Bærbarhet" skriver gang kjøre mange
betyr det at et program skal kunne kjøres på en PC og Mobiltelefon
fra at respektere dette er interessant. Men for å virkelig gjøre det skje mye som må gjøres ..
Men kanskje vi kan starte en Java discution gruppen her!
Sist endret av eltonjohn på 09 Sep 2004 19:56, endret 3 ganger totalt
Vel folkens jeg ikke gi et Damm om å vinne noen punkter ..Saken er at den ser ut enn i nabolaget ingen er interessert i java for innebygde programmer ..det er mye å diskutere.mange råd. Java er en fin måte å integrere programmer .. er noen der ute er villige til å snakke om det??
Jeg er interessert i Java for embedded systemer.Som linken du oppgav sier Java kan ta rollen som RTOS det, i stedet for å måtte:
UC RTOS Application = Embedded System
du kan ha:
UC JVM Java Application = Embedded System
For øyeblikket er jeg interessert i en annen kombinasjon for bruk av bestemte UCS utstyrt med JVM i maskinvare, som Suns picoJava II som har Java som maskin kode.I det øyeblikk jeg prøver å undersøke følgende mål arkitektur:
Java UC Java Application = Embedded System
Jeg vil holde kontakt!
Nå er det JOP på http://www.jopdesign.com/index.jsp en sanntid java-prosessor som kan gjennomføres på en FPGA (kilder kan lastes ned fra det også, det er enda en TCP / IP-stakken)
På dette nettstedet finner du flere flotte artikler om hvordan man kan implementere java på en sanntidsrapportering prosessor
Jeg kunne hjelpe eller svare på spørsmål i denne Java RT stuff (på JOP) som jeg utviklet JOP
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
Wow!..
Mr Shoeberl selv
..hva en hyggelig overraskelse! ..For et fint sted dette er ..Vel for øyeblikket jeg lastet ned alle de 10 avisene.og jeg vil tilbringe hele helgen lese dem ..Jeg tror at du gjorde en god jobb
Dette er en stor overraskelse ..
Gratulerer med 5 års NICE arbeidet!
Keep it up ..!
Kjære eltonjohn,
hvordan har du det?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Kyss" border="0" />Kan du dele med oss hvordan du port Java-maskin til 51 ved hjelp ke * il.
thank you anyway
Brann i Wire: sm2:
Er JAVA VIRKELIG verdige til å gå gjennom det vondt?
Personer som talsmann Java for innebygde programmer ofte nevne fordelene høyt ..sikkerhet, ingen behov for OS ..Søppel solfangeren (hvis du gjennomføre den og portabilitet) ..
Godt portabilitet er ikke så enkelt. Anyways samme menneskene aldri nevner grusom treg PERFPRMANCE Java virtuelle maskiner ..det kan være så SLOW som 20 ganger mindre enn egen kode ..Jeg vil gjerne se mer discutions på TRADEOFF av disse teknikkene ..I'was implemnting en Java Virtual Machine på 51 CPU ..kjører på 50Mhz til 100Mhz ..Men java maskin tar en stor mengde espace og blir 20 fold ganger tregere min 100 MHz CPU blir et 5 Mhz maskin ..Bravo!Hva får jeg?Tilbake ..en Crowded chip!Så jeg sa til meg selv .. faen med alt som jeg endte opp med å putte en BASIC tolk som BYWATER ..Så mitt spørsmål er hvorfor gå trrough alt som smerte av konvertering til BYTECODES ..Ikke gi meg at oksen av Bærbarhet ..alle javamachines ikke implementere samme klasser anyway .. og flere ting blir lagt til hele tiden ..Nå søndag er implementering av ny bycodes med avbryter ..gutt tregere og tregere ..
Kanskje er på tide å gå tilbake til C og gode alle OS ..Som virkelig fungerer!
Elton
Jeg måtte faktisk prøve ut noen kode før gir deg noen grunner til hvorfor Java bør brukes.
Jeg ville sette pris på om du kunne kaste noe lys over de metoder som du brukte til å laste klassen fil (. Bin) i 8051 RAM eller ROM.
-CZ
