Really et prosjekt problem.Don ikke vet hvor du skal legge inn
T
tofinhk
Dears,
Jeg vet ikke hvor du skal legge inn denne meldingen.Hvis jeg legger ut på feil sted, kan du flytte denne tråden til en passende plass, takk.
Jeg gjør mitt siste året prosjektet.Jeg bruker Analog Devices ADuC812 som microcontroller å motta 3 kanaler i den analoge signalet, og konvertere til digitale signaler.Da har jeg til å overføre signaler til PPC / Palm.(Faktisk, jeg vil samle signalet utendørs og gjøre analyse på PC)
Ettersom data Størrelsen er ikke lite, jeg trenger en PPC / Palm med ekstern minne (SD / CF).
Men jeg vet ikke hvordan man skal kommunisere med PPC / Palm.Jeg må skrive et program med motta signal fra seriell port og lagre det til eksterne minnet.
Jeg tror flere ideer for å løse problemet, men begge av ideene raise andre problemer.
1.Bruk Palm med Serial Port.Men Palm med seriell port er alle gamle modeller og ingen ekstern minne.
2.Bruk PPC med Serial Port.Jeg har en HP JORNADA 680e med CF sloten og seriell port, men jeg finner ikke tilstrekkelig materialer / dokumenter for meg å skrive et program.
3.Bruk Palm / PPC med USB.Ingen seriell port, men jeg tror jeg kan bruke serial til USB-brikken.Men jeg kan ikke finne en chip som er lett å drevet av 8051 eller kanskje ikke nødvendig å kjøre den.
Kan jeg spørre hvem jeg skal bruke?og hvorfor?
Takk på forhånd.
Jeg tror den
3. alternativet vil være det beste!
Krever lite hardwork.U kan søke etter Serial til USB chips på nett!
Prøv å komprimere data før du lagrer den i minnet.
Saken med USB-til-seriell konverteringsprogrammene er at de kanskje ikke har lett tilgjengelige drivere for Palm / PPC.(Og dette er nesten alltid til stede)
Hvis du spør meg, hvis du har tilgang til en PDA med seriell port, og det
er den ideelle løsningen.En noe messier men mulig løsning er å bruke IrDA, som bør være tilstede på de fleste PDA-er.
Kanskje kan du bruke Palm seriell HotSync kabel (P10804U) som er kompatibel med følgende modeller: Tungsten, M500, i705, Zire 71.
Jeg antar, driveren for denne kabelen er i Palm fordi HotSync programvare på PC må konfigureres til "Serial".
Hilsen
