Recovery & Fjerning Time
disse r om ASYNC ips til FF.
før den aktive kanten av CLK bør ASYNC signalet være stabil i perioden utvinning tid.
tilsvarende fjerning etter clk kanten, så mye av den perioden ASYNC signalet skal være stabil.
utvinning ligner OPPSETT kravet.Dette er vanligvis brukt til ASYCN signaler i / p til FF som RESET.
fjerning er som HOLD kravet.Dette er vanligvis brukt til ASYCN signaler i / p til FF som RESET.
Utvinning og fjerning er konseptet om tiden mellom interne register klokke og reset signal.
Recovery er oppveid av tiden når klokken blir hevdet fra den tiden da restarte signalet er desserted.
Flytting er utlignet på den tiden da tilbakestille blitt hevdet fra det tidspunkt klokken signalet er desserted.
En utvinning tid er en grense på tiden mellom utgivelsen av et
asynkron styresignal fra den aktive stat og neste aktive klokke
kant.
En fjerning tid er en grense av tiden mellom en aktiv klokke kant
og utgivelsen av en asynkron styresignal fra den aktive stat.
Hei,
Hvis du ønsker å vite effekten av utvinning tid brudd i en konstruksjon, kan du se følgende blogspot.
http://chipverification.blogspot.com/2008/05/asynchronous-and-synchronous-reset.html
Hilsen,
CSuresh
