[Req] ADS ikke-lineær design kit
T
t_tuaki
som har ADS ikke-lineær design kit av Agilent's ATF34143 og ATF36077 og NEC 76.038?Jeg trenger den til å generere harmonics.takk
her er de ikke-lineær modeller
CEL
http://www.cel.com/static.do?command=adskit&group=4
ATF34143 ikke-lineær modell
http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=1514
ATF36077 spice modell
http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=1485
NEC ikke-lineær modeller
http://www.ncsd.necel.com/microwave/ads/nec_activelibraryv4.0.zip
ønsker dette hjelpe u
khouly
takk.er det nyttig for meg, men jeg har noen spørsmål å stille:
1.den zappe fil i unarchived allerede, men hvordan kan jeg sette i min design og bruke det?
2.den spice modell (PSP) fil hvor du skal plassere i biblioteket og bruke det?
den zappe fil fra hovedvinduet, velger dearkiver og høne bla filen, og åpne den
PSP u må bruke netlist konverteringsprogram for å gjøre det for annonser
khouly
Kan du forklare eller hvor kan jeg få skritt på hvordan du bruker netlist konverter?er det blant annet i annonser konverteringen?
Jeg har allerede dearkiver de zappe fil.Hvordan sette i mine design?
går du til mappen og kopiere innholdet i nettverksmappe og lime dem inn i nettverkene mappe i ur-prosjektet
khouly
Kan noen forklare om hvordan du installerer PSP føler i annonser og bruke det?takk
PSP er en tekstfil, i annonser fileenu velger importere og deretter sekt spice netlist, og i flere oprion gjøre det Pspice netlist
og ok, annonser vil konvertere filen ikke anothoer fil kan brukes i annonser smulation
khouly
er det noe som ser ut som figuren nedenfor etter opprette?<img src="http://images.elektroda.net/96_1196412214_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Og hvordan du bruker den i scheamtic tegning?
Ja, dette er en netlist omfatter, som gjør ADS inkludere netlist fil u har importert til simulering
men u vet PSP filen er bare modell, eller compleet HEMT subcircuit
khouly
Beklager ikke forstår hva du mener med bare en modell?Jeg kan c oppsettet også ... men ikke vet hvordan de skal bruke det hvis du er i en skjematisk.
Jeg mener modellen bare ikke fullføre tranasisotr med packgae og andre parasitics
khouly
enhver metode for å legge til parasitic og alle relaterte verdi i denne modellen?
