Søk etter en ca.Note (AN737) i Microchip nettsted.Dette app notat kan ikke svare på alle spørsmålene dine, men det kan gi deg en ide å komme i gang.Dette app notat viser hvordan du bruker en digital potentiometer MCP42100 (ideen kan brukes for andre digitale potensiometre) til design lav pass justerbare filtre.
Konseptet i flatulent's innlegget er perfekt.
Vi kan gå inn for å designe en bruker LM317 (Linear design) eller ved hjelp av 3525 (Switched modus design)
En god hi-fi-løsning er Wolfson WM8816 IC.Designen er basert på motstander kjeder med eksterne op-forsterkere.
Gevinsten for hver kanal kan uavhengig programmert fra-111.5dB til 15dB gjennom en digital seriell kontroll grensesnitt.
Jeg har jobbet på en digital volumkontroll.Den billigste og enkleste måten å øke bakken av laste og bruke en slik conected til en 8 -> 1 analog bryteren og til slutt en Darlington driver å dra ned belastningen og en serie motstander til fast underlag.Fungerer fint og kan gjennomføres med CMOS logikk med 3V3 lihtium celle / super kondensatoren og fortsatt ha minne!du kan gjennomføre med et ubegrenset antall kraner ....
Jeg håper dette hjelper ...
Hei
Jeg anbefaler "KIC9235".
Det
er Maker: http://www.kec.co.kr/
men du kan ikke finne den som nettsted.
Følg Vedlegg er Dataarkvisning.
Ha en fin dag!
