RF effektforsterker på 2 W og 10W?
7
7rots51
Hei Vet du ICs eller moduler som er RF POWER AMP på 2W for 1575MHZ og 10W for 150MHz? (50ohm match)
Prøv Mitsubishi / Toshiba Den M57783 vil gi 7W på 150MHz er det andre opp til 50W eller så så en 10W enhet skal være enkelt nok å finne. De gjør moduler som leverer ca 20W på 1300MHz, ikke sikker på om høye frekvenser skjønt. Motorola brukes til å lage lignende moduler for opp til 470MHz. Peter
hva med input / output impedans av M57783 eller lignende? Har du krets shematic detaljene i denne moduler med 50 ohm inn / ut?
u kan prøve MaCom forsterkere de har 50 ohm avslutninger
