RF PA pakke problem
I
icfarmer
Jeg designe et RF PA modul med LGA package.which laminat er egnet for RF PA pakking i 900MHz, 1800MHz når maks utgangseffekt er 1W?Hva eksperimenter bør gjøres for å teste påliteligheten av modulen?
Pretty much noen laminat er ok, sannsynligvis enda G10 bord selv om det ville være litt lossy.Nøkkelen er å få varmen ut av apparatet!Enhetsprodusenten viser trolig som første pinnene brukes under.De som er under midten av pakken er for varmeoverføring.Kontroller at de er belagt gjennom hull som går går en stor metall grunnplanet sted om bord.Hvis du opererer i et varmt miljø, kan du ønsker å lime en heatsink på bunnen av styret, eller gjøre bunnen av brettet under chip røre en bump-out fra metallhus.
