RFID
C
codeking911
Dessverre er mitt hjerte-angrep ser ideen ikke tillatt for Christopher Columbus konkurranse for alle som leser mine tidligere innlegg.Men jeg vil likevel gjøre det på egen hånd.For Chris.Col Jeg gjør noe med RFID-merking, men jeg vil enten måtte kjøpe en USB RFID-leser for $ 500 (litt dyrt) eller lage en selv ($ 64 får du en leser IC og jeg skal programmere software selv) Jeg må bare nå hvordan arbeide en USB-kabel.Jeg gjorde noen se på wikipedia, og lærte det grunnleggende, men en ting vet jeg ikke.Hvordan får jeg krets synkroniseres med USB-kabel.Hvordan vet jeg hvor fort dataene kommer inn og hvis jeg ikke kommer til å sakte eller rask og dupliserer samme bit eller hoppe litt?Også, jeg trenger 8 bits RAM.Kan jeg få denne fra [url = digikey.com] Digi-Key [/ url] (I'm bestilling resten av mitt deler der)
Du bør starte med en seriell kommunikasjon, f.eks RS232.
Det er lett å arbeide med, og gir deg maksimal kontroll.
Konvertering til USB-kommunikasjon er lett i et senere stadium,
bruke RS232 til USB converter eller IC nivå FT232 USB-brikken.
Det er mange andre typer USB-brikken på markedet,
du kan prøve å søke etter søkeordet "USB-transceiver IC".
Du kan gjerne referere til følgende nettsted
for forslaget nevnt ovenfor.
Den inneholder krets skjematisk grensesnitt med RS232 eller USB,
bruker seriell kommunikasjon protokollen.
http://www.siongboon.com/projects/2006-03-06_serial_communication/
Håper at disse opplysningene hjelper.
Siong Boon
