RPM SENSOR HJELP
A
ayyub
Hi guyz
Jeg ønsker RPM SENSOR guidence.I am faktisk jobber med automatisering av Diesel Generator som min siste året project.For at jeg utforme en ATS (Automatic Transfer Switch). I ATS når Main strømmen går av ATS vil overføre Generator Utdatakoding spenning på den load.The Output Voltage av Generator er kun gitt til Load hvis vurdert rpm er 1500 (som i helligholdt).
Så jeg trenger rpm sensor som kan interfaced med PLC.The RPM sensor skal ha enten analog eller digital utgang, slik at det blir enklere å være interfaced med PLC. The Generator vises RPM også men det er analog meter.
Veiledning er nødvendig.
Her er noen alternativer for RPM sensorer:
- Hall effekt.Dette er spesielt nyttig når du har stål tannhjul.Hall effekt sensorer ofte brukes i biler for RPM sensing.
- Induktive (aka evje gjeldende)
- Optisk
- Kapasitive
Valget vil avhenge av mekaniske aspektene ved design.Er det gir?Hva er tannhjul laget av?Kan du sette sensor inne i gir?
