RS-485 grensesnitt
R
Rox
Jeg jobber med MAX487 lavt strømforbruk RS-485-transceivere og har implementert RS-485 kobling mellom to PCer som bruker RTS programvare under kontroll, og nivået oversettere for RS-232.
Jeg har en data terminal utstyr (digital energi meter) med RS-485-grensesnitt, som jeg er interessert i å lese dataene.Jeg vet ikke spenningsnivåer (differensiell spenning) av måleren, og MAX487 differensiell spenning er 4 til 5 V. Hva skal jeg gjøre med det ...?Alle hjelpe ville være nevneverdig!
melc
Quote:
Kan du gjøre en halv dupleks RS485 uten bruk av RTS, bare med TX, RX og GND?
hva er ditt DVM?har du link til å produsere nettsted?
dette må skrive i brukerhåndboken for enheten
Å undertrykke RTS bruk må du sette kretser for å slå RX-> tx retning ved påvisning av starte litt på serienummer.Enkel 555 kan brukes, men for hver hastighet justering må gjøres manuelt (som regel via jumpere), eller du må designe serielle hastigheten oppdagelsen krets til å forlate det ujusterte.
Artem
Din ide er tiltalende, men jeg er ikke så mye klart om seriell overføring.Er dette den type scenario som først én enhet vil overføre, og deretter den andre overfører mens den første er i får modus og alt dette vil være sekvensiell.Hva hvis begge overfører eller det er mer enn 2 enheter på bussen?
Iallfall akkurat nå mitt problem er spenningsnivåer.Koblingen til måleren er
h ** p: / / www.iskraemeco.si/emecoweb/eng/product/meters/mt421.htm
De tekniske dataene gir ikke detaljer om RS-485 spenningsnivåer!
Hvordan bør jeg begynne eksperimenterer ...forbinder arbeider MAX487 krets av RS-485 (0 til 5 V differensial) med den ene enden koblet til meter RS-485 grensesnitt og andre enden til PC med RS-232 nivå oversetter?Er det mulig at noen innledende $ eller <tegn vil aktivere måleren å overføre?
her er en god skjematisk:
http://www.rmv.com/documents/Converter_232-485.pdf # search =% 22rs232% 20rs485% 20convert% 22kan du bruke transformatoren enhet fra USB til RS485 eller RS232 til RS485
http://www.rs485.com/pconverters.htmleller du kan bruke Multiprotocol chips og bygge ditt bord:
http://www.sipex.com/Files/DataSheets/sp481_485.pdf
http://www.sipex.com/Files/DataSheets/sp232_312a.pdf
http://www.sipex.com/productselector.aspx?family=Multiprotocolher er en commpration av formater:
http://www.rs485.com/rs485spec.htmlikke glem å trykke på "hjalp meg"-knappen
thankx
