RS232 via internett
M
Medtronic
Kjære alle mine venner
Jeg successed å kommunisere med RS232 via TCP / IP withen mitt LAN (maskinvaren er koblet til noen PC og i grensesnittet med den fra anther PC)
Kan jeg kommunisere med denne maskinvaren danne en annen PC via Internett, og hvordan gjør jeg hvis jeg kan ....
Med vennlig hilsen
Medtronic
ok godt du kan dele den med meg i interessert så mye md takk!
Det
er den samme som med alle server-tilgang via internett.Du må kjenne servere eksterne IP-adresse.En dynamisk dns server,
f.eks dyn.dns.org er vanlig løsning å publisere varierende adressene til vanlig privat internett-tilkoblinger.Også ruteren kobler serveren til Internett, hvis noen, er å videresende den respektive port.Noen tjenesteleverandører (f.eks for trådløst internett tjenester) begrensninger i pågående tilkoblinger på bestemte porter eller blokkere dem helt,
Vær sir kan du gi oss et eksempel ved å si min router ip si 41.178.153.86
med noen ip for mine maskiner Hvordan kan jeg acees PC seriell port fra noen der
Med vennlig hilsen
Medtronic
htt: / / www.MedTronic.Piczo.com
