SATA-harddisk
R
rednewguy
hva er forskjellen mellom SATA-harddisk og andre HDD.Det er raskere enn andre harddisker.
Vel det spesiell er nå på> 3Gigabits / s dette er som> 400 MB / s. Ingen tvil om de er raskere enn gamle IDEs eller SCSI III
Serial Advance Technology Attachment tilbyr en høy som eltonjohn allerede sagt, og også der kabler er veldig praktisk!
SATA-disker kan være i stand til å sprenge en blokk av data raskere enn en tilsvarende modell IDE-disk, men deres søketid og vedvarende overføringshastighet vil være omtrent den samme hastigheten som IDE.
SATA står for Serial ATA og det er raskere enn den gamle ATA (Parallell grensesnitt).Du kan lese mer aboute SATA på www.serialata.org.Kommentar: Merk at (Parallell) ATA og IDE har mye til felles, faktisk, sitt nesten det samme.
ATA var orriginal navn og det ble utviklet for IBM AT maskiner og ATA står for "AT vedlegg", men det ble snart addapted av andre, og innlemmet i "Integrated Drive Electronics (IDE)" standard, men begge begrepene brukes så langt som jeg vet.
SATA er 8-pinners grensesnitt.
Det er raskere enn paralle.l ATA
Inparallel ATA Hastighet er grense for bare 133Mhz
i Seial ATA Speed vi kan gå opptil 300 MHz, 600 Mhz
Hva med en SATA-grensesnitt til et eksempel MCU?
Kan vi implementere grensesnittet slik at en lav hastighet MCU kan klare det?
Farshid
Det er ingen "low speed" grense for bussen clk så Ja, det kan gjøres hvis u nød enorme mengden lagringsplass i en MCU prosjekt, og har noen måneder å spende grave for dataarket forklare protocoll og hw.Dette er ennå ikke vanlig tilgjengelig siden standarden er ganske ny, og utviklerne ønsker å få betalt av brukeren av SATA for deres forskning.
Her er imidlertid et tema å diskutere det samme med en AVR-prosessor (som har blitt gjennomført med PATA-grensesnitt tidligere) http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=35672&highlight=sata Seriell ATA
Også ta en titt på nettstedet som er mer informativ og prehaps gir deg wath trengs for en start av etterforskningen.Det gir også en glimp av protocoll.,
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Serial_ATA.html
Beste tips er å bruke en bro IC konvertering PATA til SATA.Da kan du fordelen av å ha muligheten til å velge hvilken disk inteface å bruke og!Det er mye ressurser fra hele nettet for intefacing PATA til lavpris MCU
Med vennlig hilsen
Vidar (Z)
Redigert 11.49
Youst husket noen nettsteder med noen ressurser på SATA
http://www.serialata.org/whitepapers.asp
http://www.dell.com/downloads/global/vectors/2003_sata.pdf
http://www.lsilogic.com/technologies/industry_standards/sata_ata_technology.html
hei
satanisk ble gjort BCz når ingeniørene trodde at all behandling skjer i serie
av prosessoren så hvorfor for å konvertere data fra en vanlig HDD fra parallell til serie deretter behandle den
satanisk gir behandling uten noen form for konvertering, så dvs hvorfor dens raske
ja
men høye hastigheter r bare mulig når du arbeider i høy buss hastighet
