Sawtooth Waveform generator
Z
Zerox100
Kjære venner,
Jeg trenger en liten Sawtooth bølgeform generator for PWM, har noen kropp idé?
Thabks,
I utgangspunktet du bruker nåværende kilder å lade opp og lade ut en kondensator.En oscillator kan kjøre valg av inn og ut aktuelle kilder eller du kan bruke to Comparators å bytte når kondensatoren når den ønskede spenningen i hver ende av swing.
Hvis du ikke vil ekstreme linearitet og spenningen svinger er mye mindre enn strømforsyningen nivåer, vil motstander til de to strømforsyningen skinner arbeid.
Dersom du ønsker bedre ytelse bruke aktuelle kilder laget av diskrete transistorer eller op forsterkere.
Hei,
Prøv denne linken:
http://www.e-insite.net/ednmag/index.asp?layout=article&articleid=CA46457Også søke google etter EDN PWM
Lykke til.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Eller du kan bruke MAX038.
Se http://www.maxim-ic.com/MAX038
og http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/650
Det kommer alt ned til hvilket nivå av kompleksitet du vil
prøver denne lenken http://homepages.which.net/ ~ paul.hills / kretser / PwmGenerators / PwmGenerators.html
Jeg tror dette er hva du leter etter:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page8.htm
Av Kurset kan du ved noen IC gjør jobben for deg, men hvorfor, når du kan gjøre en perfekt trekant generator med to opamps (perfekt så lenge du ikke overskrider den drepte rate).
Enkel billig løsning ved hjelp av gode gamle konvensjonelle 555 timer.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/741.html
