Scripting eller GUI .... vennligst gi forskjeller
M
manasiw2
Hei
Vennligst gjøre rede for fordeler og ulemper med begge
skripting og GUI.
Takk på forhånd.
Den noe du allerede har opplevd - Windows vs Linux / Unix.GUI-applikasjoner er vanligvis enkle å bruke men hvis du begynner å bruke kommandolinje / scripting applikasjoner og bli kjent med den, kan det vise seg å være praktisk og kraftig.
Hvis vi klarer å skrive fort, kan vi gå for kommandolinje-modus.Endre kataloger, viste til et program, osv. vil ikke ta mye tid.Også må vi ikke avhengig av musen når vi vet å bruke shortkeys.Dette sparer mye tid.
Screen forfriskende gjør GUI tregere.Men GUI er veldig nyttig for nybegynnere som lærer å bruke datamaskinen.
hello manasiw
Gui brukes på nybegynner stadiet, wat noensinne i EDA verktøyet det er.wen ur arbeider for første gang, å vite wat hver kommando gjør og resultatene på hvert trinn vi anbefales å bruke GUI.
men når vi har hendene på erfaring er alltid skript brukes.I hvert konsern-nivå eller på avansert stadium bare skript brukes.
Hope u fikk soeme idé nå
Suresh
hei,
skript, vis linje for linje kode. så det er bedre å feilsøke feil, men i GUI-modus, selv om logg-filen er opprettet, noe som hjelper i debugging av feil, tar gui i noen standard parametere, som ikke vil hjelpe oss å analysere design.
Min openion er: disse er ikke compareable.
du bruker GUI å utvikle flyten, debug flyten.For eksempel wirte du en testbench, feilsøke RTL ser inn i bølgeformer, og du må bruke GUI å gjøre det.Skript kan ikke hjelpe deg med å feilsøke en design i de fleste scenarier.Så GUI (e) er vanligvis brukes når du skal utvikle design eller utforming flow,.Når du er fornøyd med designet, og flyten, prøver du å automatisere det ved hjelp av skript.
Så du kjører scipts flere ganger, slik du gjør endringer.kan du ikke bruke GUI for det, eller GUI er irrelevent på dette tidspunkt.
Konklusjon: Du må bruke begge.Man kan ikke erstatte andre i de fleste tilfeller, og hvor disse to er utskiftbare, alltid bruke skript.
Kr,
Avi
http://www.vlsiip.com
skript brukes til å automatisere en bestemt prosess ... er det noen tiltak som må gjøres ved hjelp av skript eller annet de vil være like kjedelig esel arbeide ...
GUI er for nybegynnere ... mens manus er for mer erfarne brukere .. forårsake de er ikke så lett å mestre i begynnelsen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
