Searl effekt generator.
F
Flo
Hei alle,
Jeg er interessert i dette spørsmålet.Søkemotorene tilbyr en mengde informasjon og teorier om dette emnet, er det nesten umulig å skille mellom fakta og spekulasjoner.Har noen kunnskap om vellykkede eksperimenter med seg?Slik fyrer med dyp kunnskap i fysikk ville kommentere dette fenomener, spesielt presumable levitating effekt?Takk.
Flo.
Dziś zapraszamy do testu najnowszego chłodzenia firmy SilentiumPC o nazwie Grandis XE1236. Jest to sprzęt przeznaczony do odprowadzania niechcianej wysokiej temperatury z procesora i jak sama nazwa wskazuje nie pochodzi on z kategorii muszej... Jego budowa nawiązuje do obecnie popularnej konstrukcji opartej o dwuwieżowy, potężny radiator z możliwoś...
Read more...
Jeg vil sende den til Mythbusters fordi det ser falsk.deretter minst du
vil få høre sin morsomme uttrykk i saken!
Jeg forsket på dette for lenge siden, da var jeg naiv nok til å tro at en person kan virkelig lage en hovering rullebrett som i Tilbake til fremtiden II.Unødvendig å si at hvis det ikke har vært brukt som et militært våpen du kan være sikker på at det
er bunk (min første ledetråd), men etter noen beregninger om hvor sterk jordens magnetfelt egentlig er og hvor mye strøm vil være nødvendig å løfte en 150lb person 6 inches, fant jeg ut at det var mer enn som genereres i hele New York State.
Jeg ville ikke være så rask til å avvise ideen.Noen av kravene er sikkert feil, slik som gratis-energi osv. men i utgangspunktet som en energi overføring og lagring mekanisme,
samt countring gravitasjon (som er en konservativ kraft), er det ingen fundamentale grensen så langt naturvitenskap er opptatt .
Grunnen til min optimisme er at jeg så en student ved et universitet messe for en tid siden, som hadde bygget to konsentriske ringer av ulike former koblet med ikke-gjennomføre ringene, og den øverste ringen er koblet til en CRT høyspennings 40 KV (60 Hz ) forsyning.Sikker nok, ringenes skutt opp ca 10 meter i luften, og avholdt går videre opp av crt wire.
Electronrancher, hvis du kan si sikkert at det ikke har vært brukt i militære program, så jeg beundrer din jobb
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
.Men så langt har krav ikke for fullt levitating maskin, så langt jeg husker noen russisk fyrene kopiert eksperimentet, og de hevdet at i nominelle driftsforhold maskinen ville miste en viss procent av sin weigth, men ikke 100% .
Jeg så en gang på Discovery et eksperiment der en frosk og en edderkopp var levitating i en sylinder (ca. 2 tommers diameter) hvor all energien fra en enorm magnet (titalls megawatts) ble konsentrert.Men vi snakker her om magnetfelt eller gravitasjonsakselerasjonen feltet?
Funnet dokumentar: ed2k: / / | fil | BBC% 20 -% 20Secrets% 20Of% 20Levitation.avi | 238809088 | A153FEC90C06731C1E7EDE9D9CBB5164 | /Flo.
