semi-custom / full custom
S
s_mahale
Jeg ønsker å få ANS for --
for analoge kretser bare fullcustom er bruk og vi kan ikke bruke semi-custom for det.
for digitale kretser både fullcustom & semi-custom kan brukes
r begge utsagnene sanne?
og hvis sant gi grunner for det.
Kan du beskrive hva mener du med full-custom og semi-custom??
semi egendefinerte: er å bruke allerede bygget moduler instanciated fra biblioteket inn i designet ditt direkte uten å gjøre sine egne oppsett.I stedet vil du gjøre inteconnections betwen dem.
Full custom: betyr at du er doning arbeidet startet fra null.Ingen design nei layout og du vil gjøre hele personalet
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Jeg tror de frasene semi-custom og full-tilpasset for bruk på analog og digital design korrekt.Jeg så ikke et globalt bibliotek for analoge celler helt vet, men jeg tror at alle analoge design team bør ha egne analoge biblioteket minst for grunnleggende analoge blokker.
Full tilpasset design håndtere transitor metall polyfon.
Semi custon design avtale kun med metaller.
Analog krets kan bare gjøres i full egendefinert stil.
I stedet vil du gjøre inteconnections betwen dem.Full custom: betyr at du er doning arbeidet startet fra null.
Ok Omara
synes du har rett.Jeg blandet de to konseptene noen hvordan.
La meg definere det på nytt
semi egendefinerte: er å bruke oppsettet allerede bygget vanlige celler til utformingen.Alt det du trenger å gjøre interconntion for teser celler.
Full custom: betyr å starte layout fra bunnen av og å bygge alle dine design layout av selvtillit din.
Har jeg rett
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Vennlige korrigere meg hvis du fant noe galt her.
Takk
Haytham
Haytham skrev:
Ok Omara
synes du har rett.
Alt det du trenger å gjøre interconntion for teser celler.Full custom: betyr å starte layout fra bunnen av og å bygge alle dine design layout av selvtillit din.Har jeg rett
Vennlige korrigere meg hvis du fant noe galt her.Takk
Haytham
Semicustom si allerede forberedt makroer (Hard) vil bli brukt innenfor vår for øyeblikket utvikler layout.Rest av design skal ha standard cells.It brukes kun for digitale.
Full custom betyr å utvikle chipen uten predeveloped macros.Mainly fra transistot nivå.
Den kan brukes til både digitale og analoge.
hvis jeg galt Rett meg.
Tnx
Hei,
I Full tilpasset design starter vi fra Ground Zero.
Dette gjøres hele tiden for Analog Design som kravene til Analog esign er veldig strenge og hvis vi ønsker å bruke biblioteket komponenter (allerede i biblioteket)
så kan vi møte mange problemer, fordi det er sjansene for at spesifikasjonene ikke kan innfris eller det kan være mismatch.
Der som i Digital design vi donnot overfor slike problemer fordi de digitale kretser er robuste og det er tog til tog swing, også det vår eneste bekymring er Power og Speed.
Theses å parametere kan optimaliseres.
Så i digital design kan vi bruke både Semi sedvane eller full tilpasset metodikk.
Takk
Shaikh Sarfraz
er semi-custom den samme som for vanlige celler?
alle vet hva er forskjellen mellom full skikk og vanlige celler design flow?Lagt etter 3 minutter:Hei kan noen hjelpe meg å løse dette spørsmål?
MyChip Enterprises søker mitt lag 'råd om hvordan man best kan gjennomføre sine nytt produkt i en mikrobrikke.De har disse spørsmålene:
1) Hva design metoder bør de bruke?
2) Vil utforming ved hjelp av enten Full Tilpasset eller Standard Cells Design Flow.Sammenligne disse forskjellige design tilnærminger?
3) De ønsker å bruke for å velge et design flyt som støtter design metodikk i (1).Anbefale enten Full Tilpasset eller Standard Calls Design Flow.Forklar hvordan din anbefaling er i samsvar med design metodikk i (1).
Hvis designen er svært høy ytelse og du vet at du ikke vil oppnå at ytelsesnivået med standard celler (semi-custom designer) enn gå for full-custom ..turtlynn skrev:
Hei kan noen hjelpe meg å løse dette spørsmål?MyChip Enterprises søker mitt lag 'råd om hvordan man best kan gjennomføre sine nytt produkt i en mikrobrikke.
De har disse spørsmålene:1) Hva design metoder bør de bruke?
Semi egendefinerte: ved hjelp av 3. parts verktøy
full custom: ingen tredjepart verktøy,
Semi-customed betyr alt pre-overholdes biblioteket brukes i den avsluttende fasen av design ....for eksempel FPGA flyt bruke verktøyet satt Aktiv HDL, synplify Pro og Xlinx ISE kalles semi-customed flyt.fordi vi bruker pre-build biblioteker fra xlinx.
så jeg kan fortelle at FPGA basert flyt er semi-customed flyt.
Og for ASIC design: final biblioteket er utviklet (back - end design) der selv gate nivå biblioteket design (mer presice transitor utforme design) er ferdig og endelig brukes kalles full tilpasset design.
Gi din kommentar på disse svarene.Jeg er nær eller ikke
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />med hilsenLagt etter 3 minutter:
Hellow omara007,
Hvis jeg har å gjøre forskjellen mellom reusablity konsept og semi / full custom designkonsept.
Hva kan være presise anwer for dette ....
takk på forhånd
med hilsen
A methodology for designing integrated circuits by specifying the layout of each individual transistor and the interconnections between them.
Full Tilpasset:
En metode for å designe integrerte kretser ved å spesifisere oppsettet for hver enkelt transistor og sammenkoblinger mellom dem.A methodology of designing Application Specific Integrated Circuits (ASICs) with mostly digital-logic features.
Standard Cells:
En metode for å designe Application Specific Integrated Circuits (ASIC) med meste digital-logiske funksjoner.
[Full Custom]
Fordeler: - Kompakt design
- Økt elektriske egenskaper, for eksempel hastighet optimaliseringer eller forbedret frekvensrespons
Ulemper: - Svært tidkrevende i designprosessen
- Mulig å være feil utsatt
[Standard celler]
Fordeler: - Designere / leverandører kan bygge bibliotekene på velprøvd standard celler som kan deles mellom brukerne
- Bra for bottom-up design
Ulemper: - Kan være tidkrevende å bygge opp standard celle komponenter
- Dyrt i kortsiktige kostnader, men billigere i langsiktige kostnadeneEr de riktig?hvis feil pls korrekt meg ..takk alot
