Seno utviklerinformasjonen disposisjon
L
Longfuse
Er det ok å flush developer (Seno) ned toalettet når den hadde sin dag, eller har den til å være "nøytraliseres" på en eller annen måte?
Det er egentlig avhengig av din lokale nøyaktige regler, men dette er fra en fare arket for det:
§ 12 ØKOLOGISK INFORMASJON
NO akutt toksisitet MEN UNNGÅ inn drenering SYSTEM.Uorganiske forberedelse.
§ 13 Fjerning av kjemikalieavfall
ALLTID kast IFØLGE kommunale forskrifter.
NEUTRALISATION av brukt løsning.
Nøytralisere TIL Ph av 8,5 9,0 Solide VIL skille ut.DECANT / FILTER væsken.Solide KAN INCINERATED.FØR Putting LIKVIDE TIL Drain nøytralisere TIL Ph på 6,5 8.Råd Jeg har ofte sett på slike materialer er å nøytralisere og bland med avstøpning puss.Tillat å stille i en plastpose og kast som solid.Slik ingenting stygg kan komme seg inn til vannsystemet.
Som jeg sier, det avhenger av lokale forskrifter, så ikke ta alt jeg sier som fakta!
Skål,
FoxyRick.
Takk for svar.Jeg visste ikke får sikkerhet ark da jeg kjøpte dette og nettstedet er knyttet Seno synes å være i konstruksjonen.
Jeg ville ikke ha en anelse hvordan å nøytralisere TIL Ph av 8,5 9,0 men avstøpning gips høres ut som en god idé!
Thanks again!
Hei,
Jeg vet ikke hvordan å nøytralisere til pH 8,5 til 9 enten fordi nøytral betyr pH 7 (jeg er en vitenskap og kjemi lærer ...)
Kan du sjekke pH av løsningen - kan du få pH papir ot testingsverktøyet (øl beslutningstakere, hage-og akvarium butikker selger dem)?
Hvor mye kjemi vet du?Her
er en kort beskrivelse, hvis du ikke forstår, spør igjen og jeg
skal gi deg flere detaljer.Hvis du ikke kjenner, må du ikke bli fornærmet
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
hvis jeg gjør det for enkelt ...
pH 7 er nøytral.Nedenfor vises syre, ovenfor er alkaliske.Jo lenger unna 7, jo sterkere er syre eller alkaliske er (0 er mest syre, 14 er mest alkaliske)
Hvis en løsning er sur,
og legger nok natrium bicarbonate (Baking soda) eller kalk vil gjøre det nøytrale (det vil bruse, bare karbondioksid).Dette er et godt trygg måte å nøytralisere en syre.
Hvis du vil flytte pH over 7 må du legge til en alkaliske som natriumhydroksid (caustic soda), ofte selges for rensing av avløp eller utvikle mønsterkort!Vær forsiktig med dette, det angrep menneskelig kjøtt * veldig * nastily, verre enn syre.Dissolve en teskje av natriumhydroksid i 500ml vann og legge sakte, stirring og sjekke pH til du kommer til det du ønsker.
Å flytte pH ned, må du legge til syre, slik som fortynne saltsyre eller sterk eddik.Igjen, legger langsomt mens stirring og sjekke pH til du kommer dit du ønsker (sannsynligvis nøytral 7).OK ...
Personlig antar pH over 7 (utviklerinformasjonen vanligvis er), vil jeg legge masse hvit eddik (det
er vanligvis billigere enn saltsyre), deretter blandes med de billigste avstøpning puss kan du finne (ikke bruk sement, det kan reagere ) i en kraftig plastpose og la den stille.Mye lettere.
Skål,
FoxyRick.
De fleste land har også et system for disponering av farlige kjemikalier på en miljømessig forsvarlig måte.Det kan også være en månedlig samling runde eller noe for maling leftovers, avfall motor olje, sulphated bil batterier og andre morsomme ting.Verdt å merke og du sover bedre om natten.
Rick, er det ikke slik at vann fra springen er litt alkalic?Ph 8 eller så?
Bert
Hi Bert,
Vann fra springen kan variere ganske mye, avhengig av kilden og behandling.
Vann som har tilbrakt noen tidslengde reise gjennom fjellet,
i stedet blir lagret i et reservoar, vil være litt alkalisk (ja, pH8 eller deromkring) på grunn av at de fleste bergarter inneholde ting som nøytralisere syrer, for eksempel kritt.
Vann fra regn eller langsiktige reservoaret lagringsplass uten Carbonate-bergarter i strukturen kan være syreholdig (vanligvis mellom 5 og 7), på grunn av syre-regn (sulphuric og nitric acid) og oppløst karbondioksid.
Behandlinger for å drepe bakterier ofte justere pH til rundt 7.
Jeg gjorde et felt undersøkelse for edelt metall leting gang, som involverte måle overflate vann pH.Tro det eller ei, jeg ofte målt pH i bekker i området nedenfor pH 1 - veldig sterk syre!Dette var et område der jorda var hovedsakelig gammel, tykk torv.Jeg hadde ikke drikk!Jeg gjorde fall i en elv om - og ikke oppløses.
Et siste punkt: forbruker vann filtre (som Brita) tenderer til å produsere vann som opprinnelig tiltak pH 5 - dette kan nøytraliseres til 7 av kokende siden det er nesten utelukkende på grunn av oppløst karbondioksid.
Skål,
FoxyRick.
FoxyRick, din forklaring var pitched akkurat - Tusen takk!Jeg hadde kjemi på skolen (ikke at du noensinne vite!) Og omtrent remembed nok til å forstå ditt innlegg.
Takk for tips om eddik, synes enkel nok.
