Serie RLC driver med PWM-kontroll
F
Free_Will
Hei venner,
Jeg sender deg en skjematisk, kan jeg kjøre en serie rlc krets direkte med en microcontroller.However Jeg trenger mer strøm for å drive it.I ikke kan designe en veksling krets eller driveren for it.I bruke makt n cahnnel MOSFET men systemet er fungerer ikke! Kan du kommandoen på hvorfor det ikke working.All jeg vet er hvis gate-source spenningen er større enn terskel spenning deretter tappe-kilde vil bli kortslutning eller med andre ord MOSFET fungere som en bryter og lar dagens flyte fra darain til source.But det fungerer ikke hvorfor?
Takk.
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Prøv dette.Flytt Fet til et punkt mellom batteri og motstander med avløp til batteriet slutten.Dette vil fungere som en kilde etterfølger.Hvis du ønsker enda mer effekt swing, bruk en PFET med kilden til batteriet slutten.
Hei
Løsningen er:
the circuit alltid å trekke strøm.
Prøv å sette en sjåfør med 2 FETs
Se en mikrobrikke driveren TC4422
Trenger mer strøm?Endre kilde spenning.
Lykke til!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Prøv dette schematics.
Hei,
Takk for din responses.In konklusjon jeg har oppdaget og experinced at dette systemet kan trekkes av en push-pull driver.System arbeider med push-pull måte. (Se vedlegg)
Av veien, kjære bunalmis skjemaet sendt av deg er ikke working.I endelig bestemt at serierekke RLC må sendes sin energi tilbake til ground.It ikke kunne gjøre dette i mitt første skjematisk og selv i din
Alle som ønsker å teste schematics i virkeligheten eller i elek.Workbench bør vite at spenningen over kondensatoren er stor (større enn Vcc! Ex: 30V) og sinusoidal.Otherwise systemet ikke fungerer ordentlig.
Takk ...
Hallo,
Min schematics fungerer, enkle induksjon ovnen bruker denne metoden.
(Jeg brukte rask tristor stedet for strøm MOS.)
Deres feil er mest inngangssignalet indepentend fra utdataene.
kondensatoren lades kraften suplly spenning og systemet ikke fungerer Hvis gate signal ikke scyronize ved serierekke RLC nåværende eller Jernbane spenning.
Derfor pushpull systemet fungerer godt.Fordi kondensatoren finne en utladning måte.Men pushpull system dyrt.
Free_Will wrote:
Hei,Takk for din responses.In konklusjon jeg har oppdaget og experinced at dette systemet kan trekkes av en push-pull driver.System arbeider med push-pull måte. (Se vedlegg)Av veien, kjære bunalmis skjemaet sendt av deg er ikke working.I endelig bestemt at serierekke RLC må sendes sin energi tilbake til ground.It ikke kunne gjøre dette i mitt første skjematisk og selv i dinAlle som ønsker å teste schematics i virkeligheten eller i elek.
Workbench bør vite at spenningen over kondensatoren er stor (større enn Vcc! Ex: 30V) og sinusoidal.Otherwise systemet ikke fungerer ordentlig.Takk ...
