seriell overføring via telefon land linje
G
grittinjames
Hai
er det mulig å overføre serielle data gjennom telefonlinjer etter gjør nødvendige spenningsnivå konvertering?
er det skape noe juridisk problem i India?
WT er den maksimale overføringshastigheten vi kan bruke
?takk og hensyn
I Tyskland har du mest sannsynlig ville ha å leie linje fra en teleoperatør, hvis det skjer en felles plattform.
configuration, which doesn't require a dialtone or a local battery.
Med vanlig digital overføring standarder, forstyrrelser kan radio være et problem, så den beste løsningen, for lengre avstander vil særlig være å bruke analoge modemer i leide linje
konfigurasjon, som ikke krever en summetone eller en lokal batteri.Metoden kan også forventes å oppnå høyere overføringshastighet, føre til analogt modem overføring teknikken kan arbeide med begrenset telefonlinje båndbredde.
Hei,
Alle 56k oppringt modem virker på telefon land linjer.Selv mange av bredbånd tilkoblinger bruke twisted pair telefon ledninger å bære data opp til tjenesteleverandøren, men ikke gå gjennom telefonabonnementet utveksle.
Når det gjelder regler, må du kontakte instituttet.
Vennlig hilsen
Laktronics
prøv DTMF koder og dekoder IC's
knyttet til telefonlinjen
ringe fra senderen og motta verdier fra mottakeren DTMF
