seriell port-1Hz frekvens fra pin s av COM-port
M
muhammedan
hallo everybody.I vil fange direkte 1Hz frekvens fra pin s av COM-port (med andre ord hvis jeg kobler en førte direkte til serieporten den regelmessig på og av). Er det operative og hvordan?
Det kan gjøres veldig enkelt. Hvilket språk bruker du?
[Quote = muhammedanske] hallo everybody.I vil fange direkte 1Hz frekvens fra pin s av COM-port (med andre ord hvis jeg kobler en førte direkte til serieporten den regelmessig på og av). Er det operative og hvordan? [/Quote] Man .... U r bruke hvilken type seriell comm RS232 .... da å sjekke at ur seriell port fungerer eller ikke bare korte pin nr. 2 & 3 med noe metall kropp og åpen Hyperterm av PC og sjekk at det du skriver er å få tilbake til u eller ikke ..... hvis det er da Comm linjene er sunt .... ellers er det feil ..... [:)]
Hei Der!, Tror jeg i ditt tilfelle u trenger å bruke RTS pin. Den EscapeCommFunction API gjør u å gjøre det. u finner den her: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363254 (VS.85) aspx bare bruke RTS innstillingen funksjon og og sove funksjon.. Jeg håper det hjalp:. D
