shunt mesure
D
dolphin
først for å måle gjeldende i bruk shunt resistive wire og når jeg måler spenning jeg ser 65mVac (med voltmeter) Hvordan kan jeg forsterker denne spenningen og hvordan kan jeg konvertere til Nettspenning (i Tyrkia er Nettspenning 220V)
Vet du NOEN CIRCUIT å måle og KONVERTER FOR MICRO
THAK YOU EVERYBODY ....
I programmer som dette (220VAC) kan du bruke isolasjon forsterker.
Ta en titt på ISO122: http://www.icbase.com/pdf/BBR/BBR02800106.pdf
Dette bestemte forsterker krever mindre eksterne dc-dc omformer, som for eksempel NMA1212, NMA1215, eller lignende, men du kan finne andre typer isolasjon forsterkere med innebygd dc-dc blokk ..
Hilsen,
IanP
For å forsterke spenningen i kretsen din sjekke dette innlegget min
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=128510&highlight =
Hva du er ute etter når du sier du vil konvertere spenning til linje spenning?
Ønsker du å bytte linje spenningen avhengig av nåværende eller grunn du vil kontrollere den lineært?
Det vil bli bedre hvis du forteller oss det eksakte krav og søknad?
å måle strøm u kan bruke gjeldende svinger også, som dette http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/download.php?Datasheet=1169729
hilsen
For et så lavt nivå signal trenger du en diffrential forsterker.The art of elektronikk har et eksempel krets for nåværende measuremnt bruker diffrential forsterkeren.For å mate dette signalet til en mikro, må du gjøre signalet unipolar (ingen negative deler).Hvis du bare ønsker å måle RMS denne sinusformet signal, bruker du en presisjon likeretter etterfulgt av en kondensator for å få toppen av bølgen.RMS er så denne maksimalverdien delt √ 2.
Hvis du vil gjøre mer behandling eller hvis signalet ikke er sinusformet, må du prøve dette signalet med en konstant rate.bør du først forsterke signalet og deretter legge en konstant DC offset slik at minimum blir 0.
hei
u kan bruke hallen effekt sensor / svinger som dette http://www.lem.com/
